首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 钢芯铝绞线电压等级之别的依据是什么?
P:2023-05-08 08:18:57
请问各位大佬:钢芯铝绞线电压等级之别的依据是什么?对导线的用材和结构有什么不同要求?20kV及以下  具体指哪些型号规格?
enclosed mixer - 密闭式混炼机 (0) 投诉
P:2023-05-08 08:30:41
绝缘子 听说过么?
optical cable splice - 光缆固定接头 (0) 投诉
P:2023-05-08 09:38:42
钢芯铝绞线的电压等级是全适用的,没有专门指定分级,包括可以使用到特高压线路中,主要依据是设计和使用单位的要求。
用材和结构上没有本质的区别,当然使用线路的电压等级越高,从材质、设备、工艺、标识、跟踪、包装、运输、保管等质量上要求肯定越严格,这可以从国网资质核实及其合同与企标上反映出来,但国标依据就一个(GB/T 1179-2017)。
TN - transport network传递网 (2) 投诉
P:2023-05-08 14:08:26
cglccdlw:
国网20kV及以下导线的资质核实对导线规格有没限定范围,依据是什么?高电压等级能覆盖低电压等级不?
optical fiber cabling - 光纤成缆 (0) 投诉
P:2023-05-08 15:21:19
cglccdlw:
gwh9645:
国网20kV及以下导线的资质核实对导线规格有没限定范围,依据是什么?高电压等级能覆盖低电压等级不???
高电压等级的当然可以覆盖低电压等级的,只不过大材小用了。使用电压等级越高,对导线表面质量要求就越高,只要是从耐电晕的性能考虑的。
master - 主管;主导装置 (0) 投诉
P:2023-05-08 15:21:34
国网的核实指南和规范就是依据,业绩中规格范围不限(但你的许可证限定),电压等级是分段的,20kV可算到35吧,再高的就是另一等级的业绩了,你可以向核实人员咨询
gas pressure pipe type cable - 管式压气电缆 (1) 投诉
P:2023-05-08 16:10:25
cglccdlw:
国网20kV导线资质核实指南和规范中没有规定具体哪些规格才作为业绩计算。
cable batten - 电缆盘护板用撑条 (0) 投诉
P:2023-05-10 10:35:32
monotube system - 单管系统(连续硫化用) (0) 投诉
P:2023-07-04 10:40:51
国网每一个电压等级要求是不一样的,要求型式试验的检测项目也不一样,具体看招标文件要求。
typeface - 字样(字面的同义词) (0) 投诉
P:2023-12-02 17:06:35
35KV及以上用铝包钢绞线了
section - 部分,段;截面,断面 (0) 投诉
