[问题求助] 低烟无卤料护套挤出问题
P:2023-05-05 16:50:44
各位大神,150挤出机挤出低烟无卤护套时,主机转数只能开到350转,再开高就会有气孔产生。
现在有两个问题,
1、机头进料到分流器的孔直径30,是否有影响;
2、低烟无卤料的挤出机头是否有特殊要求。
先行谢了!
PA - polyamide 聚酰胺(尼龙) (0) 投诉
P:2023-05-05 20:54:25
原因有很多,挤出温度高,螺杆压缩比大
cable compound - 电缆料 (0) 投诉
P:2023-05-06 13:08:29
机器太大了,哈哈,气孔要么是温度高发泡,要么是料也有气孔,还有受潮。过滤网拿掉试试
near-field technique - 近场技术 (0) 投诉
P:2023-05-06 14:08:53
1、螺杆:低烟无卤料通常采用等距不等深、低圧缩比(1.2-1.6)单螺纹专用螺杆,目前也有采用增强剪切型高效挤出螺杆。如果采用普通BM螺杆,剪切过度引起材料升温较快、出现气孔。
2、机身冷却:正常温度设定120-160℃,但螺杆转速过快,导致材料升温较高、机身风冷跟不上,也会造成气孔。
3、材料:原材料自身耐温性不行,挤出过程中温度易出气孔。
medium scale integrated chute - 中规模集成电路 (3) 投诉
P:2023-05-06 14:15:08
减少过滤网试试
fiber drawing - 光纤拉丝 (0) 投诉
P:2023-05-06 16:29:51
小厂的料容易出现气孔
IRC - isothermal relieve current等温缓和电流 (0) 投诉
P:2023-05-06 17:05:49
进料口段用水冷
filling - 填充;填料 (0) 投诉
P:2023-05-06 18:24:08
进料口段用水冷?怎么水冷?
carrier communication system - 载波通信系统 (0) 投诉
P:2023-05-08 07:53:45
1、料烘一下,排除料受潮的因素。2、使用低烟无卤专用螺杆,如已使用可忽略。3、去掉滤网和滤网板。4、控制生产速度。5、要求供应商增加材料流动性
belt-type linear capstan - 带式直线型牵引轮 (0) 投诉
P:2023-05-08 10:42:02
weidong:
ok
tubing-on - 管状护套挤出法<把塑料挤包到预螺旋成型导体上的方法> (0) 投诉
P:2023-05-08 10:50:51
四楼正解!  干燥、螺杆、制程正常后螺杆升温过快适当调低设置的塑化温度!
halogen free - 无卤低烟 (0) 投诉
P:2023-05-08 11:18:18
到底是不是气孔,拍个图片看看?
foamed polyethylene - 泡沫聚乙烯 (0) 投诉
P:2023-05-08 15:03:00
地方
billet loader - 装锭机;装锭工 (0) 投诉
P:2023-05-13 13:49:01
gafen2012:
这个料还能加滤网??????
SQSB - State Quality Supervision Bureau 国家质量监督局 (0) 投诉
P:2023-05-29 08:01:01
先降温吧,显示的温度与实际温度可能偏差很大
pigment - 颜料,色料(可用作电缆绝缘护套料的添加剂) (0) 投诉
17
