[网络线缆] 屏蔽网络线串音问题求解
P:2023-05-05 10:44:45
如果是六类屏蔽网线,因为屏蔽体相当于电磁场对内部结构会产生影响,如果再用非屏蔽结构生产,用屏蔽标准来测试的话,肯定有多项不合格的,导体外径0.53mm肯定是测试衰减与串音增大,阻抗变小,电容会增大,另外建议四对设计成不同的导体外径及绝缘外径,线对间节距差尽量大,思路从改变导体外径与绝缘外径,退扭率,对绞节距及线对节距差上面去改变,如有兴趣可发邮件交流:441091752@qq.com
帖 子 奖 罚 sa571328 奖励 20 金币,10 声望,于 2023-05-06 08:46:29 原因:奖罚
arrester - 制动器,停车装置,锁定装置 (3) 投诉
P:2023-05-07 22:14:25
游客:如果是六类屏蔽网线,因为屏蔽体相当于电磁场对内部结构会产生影响,如果再用非屏蔽结构生产,用屏蔽标准来测试的话,肯定有多项不合格的,导体外径0.53mm肯定是测试衰减与串音增大,阻抗变小,电容会增大,另外建议四对设计成不同的导体外径及绝缘外径,线对间节距差尽量大,思路从改变导体外径与绝缘外径,退扭率,对绞节距及线对节距差上面去改变,如有兴趣可发邮件交流:441091752@qq.com
请教为啥要把绝缘和导体设计不一样呢?
ISOS - IS+OS individual screened分相屏蔽over-all shield总屏蔽 (0) 投诉
