首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 为什么印字水印重影
P:2023-05-03 09:00:17
印字水印重影
1:间油墨中有水和溶剂中有水或者线材上有水,只要任何一方有水,线材上就出现有水印和重影现象。
2:油墨浓度不够和印字字体较深,有的印字字体刻的较深,(特别是新印字轮)字体较深,印字字体中沾的油墨较多,印在线材上面只须那么多的油墨,这时多于油墨扩涨,形成了重影,油墨较稀时同样此现象,特别线速慢时就容易出现重影,这时线速开快及可,或者刮片刮紧及可。
3:油墨,溶剂,油墨,溶剂和线材料不相容出现水印和重影。油墨溶剂不相溶容易掉字。也达不到各种认证印字耐磨标准。
无锡中佳机械:孙小姐15251531523
NAS - netwok access server网络接入服务器 (0) 投诉
P:2023-05-03 10:01:21
还有一种可能,印字轮和油墨不行
dark current - 暗电流(指没有入射的辐射通量时在光敏检测器中流动的电流) (0) 投诉
P:2023-05-03 10:07:52
看看AI的回复:
发生线缆绝缘表面印字水印重影的情况,可能是由于制造、印刷或处理过程中的一个或多个因素引起的。以下是一些可能的原因:
1. 材料质量:如果绝缘材料的表面光洁度不够好,或者表面出现杂质或凹凸不平,可能会影响印刷质量,导致水印重影。
2. 墨水颜料或成分:某些墨水颜料或成分可能会在与绝缘材料相互作用时导致印字水印重影。这可能是由于特定的化学反应或墨水粘附不良等原因引起的。
3. 打印设备:打印设备的墨水流量、墨水压力、打印头温度、速度等因素可能会影响印刷质量。如果这些参数设置不准确,或者打印设备存在故障,就可能会导致印字水印重影。
4. 处理过程:在线缆制造过程中进行的任何处理,例如拉线和切割过程,也可能会对线缆绝缘表面的印刷质量产生影响。如果线缆绝缘材料没有受到正确地处理或保护,就可能会在这些处理过程中出现印刷问题。
为了避免线缆绝缘表面印字水印重影,可以采取以下预防措施:
1. 选择质量好的绝缘材料,表面光洁度高,确保材料表面没有任何杂物或凹凸不平。
2. 如果使用喷墨打印设备,确保打印设备的墨水流量、墨水压力、打印头温度、速度等参数设置正确。
3. 避免使用可能引起印字问题的墨水颜料或成分。
4. 确保线缆在制造、加工和处理过程中得到适当的保护,避免任何可能影响印刷质量的处理。
polyethylene-protected lead sheath - 铅-聚乙烯综合护套 (1) 投诉
P:2023-05-04 07:48:46
还有一种可能,刚才喝高了。
packing list - 装箱单 (0) 投诉
P:2023-05-04 10:19:35
psy:
还有一种可能,刚才喝高了。
醉驾上岗
flaw detection equipment - 疵点探测设备 (1) 投诉
P:2023-05-05 14:11:55
yatou:
还有一种可能,印字轮和油墨不行
那就换家供应商
Video Conferencing - 视频会议 (0) 投诉
P:2023-05-06 13:35:18
yatou:
还有一种可能,印字轮和油墨不行
QQ1326099394:
那就换家供应商
你说换哪家好呢?
H.T. - high tension高压 (0) 投诉
P:2023-05-10 11:27:35
是不是水没有吹干净
pulpinsulated telephone cable - 纸浆绝缘电话电缆 (0) 投诉
P:2023-05-24 16:49:47
所以
這到底是為什麼呢?
backbone line - 干线线路 (0) 投诉
