架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 钢芯铝绞线中铝线能否采用不同的单线直径?
basangzi
P:2023-04-25 22:36:34
请教诸位,在钢芯铝绞线中,能否采用不同单线直径的铝线绞合?比如铝内层用2.00mm,外层用2.03mm。
overhead-pull-off - 越端牵引(放线)
bl3725
P:2023-04-25 22:48:53
这个应该在误差范围内,研究下标准;
设备张力绞线有缩丝的,最终每个线径可能也不一样。
bow-tie optical fiber - 领结型光纤,蝴蝶结状光纤
weidong
P:2023-04-26 10:06:51
按标准中对导线的直径公差要求是符合的
taped conductor - 包带导体,包带绝缘导体
游客
P:2023-04-26 11:24:36
好像超了,1%正负公差,查下对应的产品标准要求
vertical casting - 立式浇铸,垂直浇铸
