首页 > 汽车线缆
[充电桩缆] 关于充电桩电压降以及功率不足的问题
P:2023-04-24 08:15:18
暗剑:电压降可以自己理论上计算出来,6mm2导体电阻差不多每米3毫欧,要是线长50米,总长度就是100米,电阻0.30Ω,7KW的功率,电流大约32A,还得加上充电枪的接触阻抗,总体的电压降要超10V。具体得看你的线总长是多少,要是八九十米的长度的话就可能有20V的电压降。
你好,谢谢您的回复!可是这个计算电压降需要计算来回的吗?我们之前一直计算都是按照单趟的,也就是配电柜处电压和到充电桩的电压降低,所以我们计算的都是5V的样子,就更加想不明白为什么会降20V了。
single block wire drawing machine - 单头拉线机 (0) 投诉
P:2023-04-24 08:54:44
暗剑:ht198408:电压降可以自己理论上计算出来,6mm2导体电阻差不多每米3毫欧,要是线长50米,总长度就是100米,电阻0.30Ω,7KW的功率,电流大约32A,还得加上充电枪的接触阻抗,总体的电压降要超10V。具体得看你的线总长是多少,要是八九十米的长度的话就可能有20V的电压降。
充电桩是单相电,是串联电路,线路长度需要算一来一回..
Bill of Material - 材料表 (2) 投诉
P:2023-04-24 13:13:58
qwert54321:暗剑:ht198408:电压降可以自己理论上计算出来,6mm2导体电阻差不多每米3毫欧,要是线长50米,总长度就是100米,电阻0.30Ω,7KW的功率,电流大约32A,还得加上充电枪的接触阻抗,总体的电压降要超10V。具体得看你的线总长是多少,要是八九十米的长度的话就可能有20V的电压降。
正解 ,另外补充:压降的设计要了解客户实际运行电流,不能是是想当然大概多少A
circular stress-applying part - 圆形应力施加部分(光纤的) (1) 投诉
P:2023-04-25 15:02:03
迷儿:qwert54321:暗剑:ht198408:电压降可以自己理论上计算出来,6mm2导体电阻差不多每米3毫欧,要是线长50米,总长度就是100米,电阻0.30Ω,7KW的功率,电流大约32A,还得加上充电枪的接触阻抗,总体的电压降要超10V。具体得看你的线总长是多少,要是八九十米的长度的话就可能有20V的电压降。
是的,实际的数据还需要现场去测试一下。看看电流是多大,各个不同的环节电阻是多大,这样应该能找到问题具体是出在哪里了
SS - corrugated sheath皱纹护套 (1) 投诉
16
