[供应信息] BG5337炼胶机 操作规程
P:2023-04-23 08:58:07
BG5337炼胶机
适用范围:
该机型专为实验室打样所设计,用量少,体积小,便于移动.适用于橡塑胶行业之聚合物如PVC、色母粒等各类化工原料及配方的调色,混炼,出片等使用;可选配试验型全自动压片机一同使用.
主要技术指标:
u 混合容量:0.2--3kg/次.
u 辊筒规格:ф160mm×L 320mm
u 辊筒温度:常温~300℃ (开机前预热约15分钟可达180℃).
u 加热功率:4.8KW
u 加热方式:电加热(可选用电力驱动导热油机身内部自动循环,无需外置模温仪器类;恒温精准,不漏油.比传统电加热节能40%.)
u 冷却方式:无
u 温控精度:±2℃ (前后辊筒独立控温;温控器采用台湾原装高精度P I D智能微电脑控制系统,内部常数自动演算,精度高,省时.超温自动报警).
u 辊筒转速:23转/前转(如需加变频调速,请另外说明).
u 辊筒速比:1:1.3 (可按需订做不同速比).
u 辊筒间隙:0~6mm. (TTI数字显示调节间隙厚度)
u 辊筒材质:SKD钢表面镀硬铬处理不沾料,不脱层.
u 辊筒硬度:50-70 RHC.
u 辊筒表面光滑度:十级. 执行标准 GB 1031(Ra3.2)
u 辊筒机械性能:执行标准GB 9439、GB 1348、GB 11352、Q/ZB 66.
u 安全装置:前后多个碰摸式紧急停止器,紧急制动自动反转.
u 机械传动方式:采用加固型链条式传动
u 功率:2.2KW(台湾东菱)
u 继电器:欧姆龙.
u 挡胶板:特耐高温尼龙/台湾电木(可耐300℃以上)
u 轴承:NSK重型双排辊子轴承.
u 机重:约800㎏
u 体积:(W×D×H) 1200×580×1200mm.
u 电源:3相,380伏
u 过载保护:设备过载自动停机保护
苏州本高仪器 朋丽18051908829(同微信)
strip cord - 剥离绳 (0) 投诉
zgr:
