首页 > 产品认证
[CCC认证] 3C强制认证电线规格,无标志和编号,可以吗?
P:2023-04-20 10:40:22
请教各位行业能手,关于3C强制性电线的标准问题:见识太多电线印字只有(规格、型号、引用标准号、电压和公司名称),没有CCC标志和公司认证编号。但电线又属于3C强制认证规格范围,请问这可以吗?如果这样的话,那还需去认证吗?   印字加(ZA\ZB\ZC)+规格后也可以吗?(如:*****公司  ZC-BVR  450/750V 1*2.5mm2   或者******公司   ZC-60227 IEC 01(BV)  450/750V 1*1.5mm2   GB/T 19666-2019   GB/T 5023.3-2008)
急求见解!
double-winder - 双盘收线装置 (0) 投诉
P:2023-04-20 11:14:30
加阻燃是不属于3C的 ,当然了如果需要也可以去申请。
simplex - 单工 (0) 投诉
P:2023-04-20 12:34:00
第一种是有见过,有厂家这样印,但符不符合要求就不知道了,但是第二种这种内容是没有的,我就是做印字轮的
Wollaston process - 沃拉斯顿法(一种极细线的拉制工艺) (0) 投诉
P:2023-04-20 13:39:26
阻燃是自愿认证,不属于CCC范围,ZC-60227 IEC 01(BV)也是错误的
single cable - 单芯电缆 (1) 投诉
P:2023-04-20 14:10:46
ZC-60227  ?  复合体?好神奇的印字
litz litzen wire - 束线,束绞线,编织线 (0) 投诉
P:2023-04-20 14:12:21
谢谢 解答!
die making equipment - 线模加工设备 (0) 投诉
P:2023-04-20 16:02:00
你可以去做自愿性认证啊!
medium-voltage cable - 中压电缆,中电压电缆 (1) 投诉
P:2023-04-21 07:32:46
阻燃产品不属于CCC强制认证。可以进行CCC自愿认证,然后用CCC标志。
argon arc welding - 氩弧焊 (0) 投诉
P:2023-04-21 22:30:04
ht198408:
你可以去做自愿性认证啊!
自愿性认证向哪里申请,怎么个流程,有何好处吗?
tuner roll - 张力调节轮(拉线机的) (0) 投诉
P:2023-04-23 13:50:26
CQC认证
cablemaker - 电缆制造厂 (0) 投诉
P:2023-04-23 15:45:32
a96385473:
它去做了自愿性认证就可以的。
incuction type undervoltage relay - 感应式低压继电器 (0) 投诉
P:2023-04-24 09:16:20
Kapton insulating/sintering line - 卡普顿聚酰亚胺薄膜绝缘一烧结生产线 (0) 投诉
