首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 大平方导体绞铜问题。
P:2023-04-20 08:40:05
请问各位,有什么设备推荐绞大平方导体,比如50mm2以上的导体,绞出来铜丝的效果要圆、紧、绞合外径小,目前我们使用单绞机做出来后导体比较松、不圆,做出来的线体绝缘厚度不均匀。
network interface card - 网络接口卡(插在个人计算机的扩展槽内,与网络传输介质.如对绞电缆、同轴电缆或光缆相连接,配合网络操作系统工作, (1) 投诉
P:2023-04-20 08:57:01
几类导体?
switching surge voltage with stand test - 开关冲击耐压试验 (0) 投诉
P:2023-04-20 09:09:13
一般的笼式管绞机,都是可以的,快,效率高,这个贺设备有直接关系
EMUS - electric multiple units电气多单元 (1) 投诉
P:2023-04-20 09:13:11
导体:框绞机、管绞机(50及以下一般)
成缆:笼绞机、盘绞机
saturation - 饱和,饱和度;浸渍 (1) 投诉
P:2023-04-20 13:34:07
电线电缆喷码机:
几类导体?
5类导体02(RV)
PAS - personal access system个人手持电话系统 (0) 投诉
P:2023-04-20 14:43:49
弓绞,试试呢
transverse micrograph - 横向显微照片 (0) 投诉
P:2023-04-20 15:46:30
这个主要与导体线规结构、紧压外径设计有关。
gasoline-immersion ageing - 汽油浸渍老化 (0) 投诉
P:2023-04-21 08:11:09
5类导体用笼绞机
self-propelled take-up device - 自推式收线装置 (0) 投诉
P:2023-04-21 08:54:07
5类大截面导体复绞时,外层采用理论计算外径D*(0.92~0.95)的紧压拉模,这样外观就比较圆整、紧密。
combustion chamber - 燃烧室 (1) 投诉
P:2023-04-23 09:55:25
紧压型导体
swallow - 燕子,吞咽,喉;耗尽,轻信,忍受,抑制 (0) 投诉
P:2023-04-23 10:29:45
50平方五类导体,肯定是先束丝成股线,然后股线绞合成导体,束丝是束丝机,然后股线绞合是笼绞,结构尽量选择1+6+12这种正规绞合结构。另外绞完之后用一层包带扎紧,不然容易松掉。头端和尾端也要扎紧。
modulus - 模数,模量 (0) 投诉
P:2023-04-24 09:19:34
紧压型导体
ACSR reduced size neutral messenger - 钢芯铝绞线用小规格中(性)线支承件 (0) 投诉
P:2023-04-25 10:26:26
为啥不用笼绞机呢
back wiring - 背面布线,反面布线 (0) 投诉
P:2023-04-28 08:17:36
kj
tpm - tons per minute吨/分 (0) 投诉
P:2023-05-09 09:56:20
单绞机成缆 跟框绞,管绞,笼绞,成缆方式都不一样,单绞是整股扭线成缆,且过导轮半径弯曲太小,做25平方一下还好。后者是线旋转形成一股,成缆线收到的扭力,应力都不一样,而且线是直线收线,导轮直径大。
CHTA - continuously heat treated alloy连续热处理合金 (0) 投诉
