首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[紫外交联] 紫外光辐照XLPE绝缘热收缩问题
P:2023-04-19 12:23:39
热收缩不合格原因分析及解决措施
电缆绝缘热收缩不合格的原因分析:
1、热收缩指标的测试只能在电缆上测试,单纯的材料是无法测试,也因此是没有这个指标要求的。
2、热收缩指标的目的是为了检测电缆厂在挤包电缆绝缘时是否严格按照工艺要求确保绝缘材料没有被过2度拉伸并迅速冷却从而形成内应力的集聚并影响绝缘的寿命。
解决热收缩的工艺条件如下:
1、采用挤压式模具确保一定的挤出压力使绝缘材料能紧密的包覆在导线上是最佳也是最简单的解决方法。
2、若电缆厂家坚持采用挤管式或半挤管式,必须同时采用以下工艺来确保热收缩指标符合国家标准。
A 合理的配税避免绝缘材料的过度拉(拉比小于 1.5 或越小越好),从而减少内应力的集聚
B 采用机头抽真空的方式来确保绝缘材料紧密地包覆在导体上。
C 预热导体来减少内应力的集聚
D 尽量长的热水分段冷却,让内应力减弱后再缓慢冷却。
E 避免高温高速挤出米减少内应力的集聚
电缆绝缘热收缩不合格的原因分析:
解决热收缩的工艺条件如下:
C 预热导体来减少内应力的集聚
E 避免高温高速挤出米减少内应力的集聚
SLH - self-supporting overhead power cable自承式架空电力电缆<德> (7) 投诉
