首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 疑难杂症,求大神支招。
P:2023-04-17 17:05:34
悬赏贴
总赏金100金币,剩余70金币
各位大神,我是一名电缆售后,上周六我去一个机车车辆段处理一个售后,一直找不到原因所在,求各位大神支支招,大概情况是这样:
1、车辆段在对电缆进行日常检测时发现我司WDZA-DCEY/3 1*400mm2电缆的绝缘电阻很低,接反馈后我们去现场处理,我们将电缆两端头甩开,分别对绝缘电阻进行测量,发现对地电阻确实很低,最低的只有一点几兆欧,高一点的也只有几十兆;
2、我们对现场进行了勘查,分析可能原因:一,电缆沟中曾经进过水,电缆有部分曾经有泡过水的情况,不过客户反馈他们在发现有泡水之后已及时抽干;二、在连接机修车间端的端头是直接裸露在户外的,每天都是风吹日晒的。我们的怀疑端头有可能受潮,导致绝缘电阻偏低。
3、客户反馈电缆暂时还是能够正常使用,这也是我们最为疑惑的地方,照正常来说,如果对大地的电阻只有1点几兆欧,甚至是0点几兆欧,不可能能够正常使用啊!
现在我们也很头痛,不能十分确定绝缘电阻偏低的原因,所以想请教大神,有没有这方面的专家,给点指导意见。
grouping factor - 组合因数 (0) 投诉
P:2023-04-17 21:27:36
1. 电缆的长度多长? 使用什么设备测试的绝缘电阻,如果电缆过长,绝缘电阻会偏低。
2. 测绝缘电阻时,建议分别测2端的值进行对比,一般远离故障点的地方电阻值偏大,靠近故障点的地方电阻值偏小。
3. 建议可以带个耐压设备打下电压,看看能不能升上去。高阻故障,耐压设备一般电压都升不上去。
4.可以对受潮的端头擦干净,然后再该端头测绝缘电阻试试看看。
    ht198408 在 2023-04-17 21:27:36 奖励 30 赏金
X-rays - X射线,伦琴射线 (2) 投诉
P:2023-04-18 08:21:47
radiofrequency - 射频 (0) 投诉
P:2023-04-18 09:32:20
我们已经两端甩开分别测了,两端测的数据都差不多。现在的情况是6组线,总共24根,除了两三根有上百兆之外,其他的都是几十兆,几兆的样子。
X-ray quality monitoring technology - X射线质量监控技术 (0) 投诉
P:2023-04-18 11:02:50
对地绝缘电阻低不一定就是电缆出问题,摇表摇浸过水的电缆可能很长一段时间绝缘电阻都是上不去的。
two-wire rod breakdown line - 双根大拉生产线,双根线杆大拉生产线 (0) 投诉
P:2023-04-19 09:15:57
jirui123:
这段时间使用会不会出问题?
compacted segment - 紧压型弓形线芯 (0) 投诉
P:2023-04-19 13:46:50
LCOFC - line crystal oxygen free copper线性结晶无氧铜 (0) 投诉
P:2023-04-20 09:34:53
先对比测试,测试同类产品的绝缘,再对比问题线段绝缘电阻(分多段)
如果问题线段没有太大差距,检查问题电缆使用环境温度和环境湿度;同时可以查看看厂里原材料纯度,是否受潮;最后看看问题线段电缆线路是否超过负荷
batten - 板条,撑条(电缆盘护板用),护板(电缆盘的) (0) 投诉
P:2023-04-20 10:56:10
2M以上都没事情,吸潮进水导致绝缘的漏电流增加。
coating layer - 涂层 (1) 投诉
P:2023-04-21 16:15:34
9楼的点明了关键。
report - 报告,记录 (0) 投诉
P:2023-04-22 16:42:36
时间长了进的水蒸发掉就好了
bronze conductor - 青铜导线 (0) 投诉
P:2023-04-24 08:31:01
逐步升压,是否可以把游离的水分蒸发掉?
plating bath - 电镀槽 (0) 投诉
P:2023-08-28 16:15:13
今天客户反馈又一根烧穿了
non-toxic stabiliser - 无毒稳定剂 (0) 投诉
P:2026-08-22 15:26:46
具体是不是全都是烧穿的原因?
enamel tank - 漆箱,漆槽 (0) 投诉
