[问题求助] 小规格电阻标准0.5平方以下导体电阻参考标准是哪个?
P:2023-04-15 14:40:32
请问各位0.5平方以下导体电阻参考标准是哪个?
tin coated Wire - 镀锡线 (0) 投诉
P:2023-04-15 14:49:05
GJB 774A GJB 1916里面有小截面导体
air pollution - 空气污染 (0) 投诉
P:2023-04-15 15:09:19
JB/T8734-2016里面有
global information highway - 全球信息高速公路 (0) 投诉
P:2023-04-15 16:11:00
我一般看 UL 1581
local line - 市内线路,局用线路 (0) 投诉
P:2023-04-15 16:31:14
8734里面最小也是0.5吧,我需要的是0.5以下,0.14  0.25 0.3这种
loss - 损失,损耗 (0) 投诉
P:2023-04-15 16:46:09
游客:
GJB里面规定了导体的结构,如果不按这个结构设计,电阻是不是也参照这个标准?
cable route - 电缆线路,电缆路由 (0) 投诉
P:2023-04-16 16:55:05
一些非标准截面找不到了。自己计算就行4A/NΠdd*K1K2K3
hose - 软管,蛇管 (0) 投诉
P:2023-04-17 09:05:00
dongsen332:
K1K2K3是经验系数吧,那这样每个人算出来就不一样了
twisting stress - 扭绞应力 (0) 投诉
P:2023-04-17 11:14:46
游客:
TICW 21有这3个规格的电阻
electrical conductor grade aluminium - 导电用铝,电工用铝 (0) 投诉
P:2023-04-18 08:10:09
concentric neutral cable - 同心中性线电缆 (1) 投诉
P:2023-04-23 16:03:34
那么问题来了,生产这种规格的电缆导体参照什么标准?3956?有没有一个确定的参照标准?
motor-driven aligning unit - 电动机拖动式对准装置(如使包带对准电缆中心等) (0) 投诉
