[问题求助] 绝缘凹凸,导体屏蔽嵌入绝缘
P:2023-04-14 16:14:07
如图,8.7/15kV70平方绝缘线芯表面凹凸,剥开后发现导体屏蔽嵌入绝缘,请各位发表意见,指点指点。
part-empty board - 部分用完的线盘,装载不满的线盘 (0) 投诉
P:2023-04-14 16:16:00
power cable with extruded solid insulation - 挤包实心绝缘电力电缆 (0) 投诉
P:2023-04-14 16:39:12
内屏出疙瘩了? 内屏死料
挤塑温度检查下是否偏高
inscript - 题字,碑铭,铭牌 (0) 投诉
P:2023-04-15 06:38:13
导体工艺有问题,导体单丝小紧压系数不够
LMDS - local muhichannel distribution service本地多信道分配业务 (0) 投诉
P:2023-04-15 08:13:36
看着像机头没清理干净,有死胶
preimpregnation - 预浸渍 (0) 投诉
P:2023-04-17 08:16:17
内屏料挤出时焦烧、老胶疙瘩,嵌入绝缘了,排查挤塑机温控或水冷却是否异常、或原材料自身原因。
air drier - 空气干燥器 (0) 投诉
P:2023-04-17 12:09:59
内屏挤出工艺温度高了或连续开机时间长了
solidly earthed system - 直接接地系统(GB) (0) 投诉
P:2023-04-18 09:38:58
内屏内嵌是紧压系数小,绝缘线芯表面凹凸应该是挤出的问题
drawing lubricant cleanliness - 拉线润滑剂洁净度 (0) 投诉
P:2023-04-20 10:38:10
请问导体模芯与导体屏蔽模套之间的距离会不会影响到这种情况的发生?
far-infrared vulcanization - 远红外硫化 (0) 投诉
P:2023-04-20 11:26:25
竹节
fast Fourier transformation - 快速傅里叶变换 (0) 投诉
P:2023-04-20 15:48:17
lshuip:
不会,图片这种情况是典型的内屏焦烧、老胶疙瘩,挤出时带出来、嵌入到绝缘层中,耐压试验击穿的。
frequency dividen - 分频器 (1) 投诉
P:2023-04-20 15:58:23
lshuip:
PLWH:
请问造成这种情况原因主要在机身还是机头?
ACTS - advanced communication technology and service先进通信技术及服务 (0) 投诉
P:2023-04-20 16:09:27
lshuip:
PLWH:
能否加下您的微信
high temperature decomposition - 高温分解 (0) 投诉
P:2023-04-28 14:57:45
network management system - 网络管理系统 (0) 投诉
P:2023-05-12 11:14:30
这是典型的内屏疙瘩
concentric binding head - 同心式绑扎头,同心式绕扎头,同心式扎线头 (0) 投诉
19
