首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 有无卤低烟的RVS吗
P:2023-04-12 16:10:08
这个质保单上的型号是不是有问题
线上喷的也是这个型号
按10491生产的 无卤低烟的
实际产物是不是应该是RYJS
copper tape in open spiral - 开放式螺绕铜带,疏绕铜带 (0) 投诉
P:2023-04-12 16:13:03
就是RVS的吧?
statically-wound multi-wire strand - 静态绕制多股绞线 (0) 投诉
P:2023-04-12 20:24:40
老调重弹的事了,就是RYJS
component wire - 组合线,线芯 (1) 投诉
P:2023-04-13 08:11:44
热塑性无卤低烟聚烯烃材料绝缘型号应该是WDZDN-RYS,热固性无卤低烟聚烯烃材料绝缘型号应该是WDZDN-RYJS;没有WDZDN-RVS型号的说法。
golden hour - 黄金时刻(指视听率最高的广播时间) (3) 投诉
P:2023-04-13 10:52:47
有时候客户会不同意更改型号,但实际技术要求是按照WDZN-RYJS来做
oxygen-free copper - 无氧铜 (0) 投诉
P:2023-04-13 13:17:31
对的,有的时候这类型的型号太多这样的相似错误,出个澄清函就行,按WDZN-RYJS做就行
Surface Appearance - 外观 (0) 投诉
P:2023-04-13 14:13:05
RVS 绝缘材料里本身就有氯原色,你觉得这可能会是低烟无卤的产品吗?
disc-and-tape insulation - 垫片-带绝缘(同轴对的) (0) 投诉
P:2023-04-13 14:13:17
weidong:
因为PVC 不能实现无卤,这种型号,一般企业都按RYS  或者RYJS
nine-pass drawing machine - 九模拉线机 (0) 投诉
P:2023-04-14 08:05:44
flat webbed building wire - 带状线,带状室内布线,扁形编织安装线 (0) 投诉
