首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] JB/T 10491-2022中的产品表示法昂发是不是有问题?
P:2023-04-12 11:46:21
JB/T 10491-2022中的产品表示法昂发是不是有问题?微信图片_20230412114500.png
cable cost - 电缆造价,电缆成本 (0) 投诉
P:2023-04-12 12:45:48
有错误
coaxial socket - 同轴电缆插座 (0) 投诉
P:2023-04-12 13:15:39
我觉得这个描述奇葩,不符合正常人的说法。想象一下,一个半生不熟的销售员给一窍不通的买家介绍这个电缆,一开头就被18380标准号给整懵逼了,而且型号和规格穿插出现,颠三倒四,就不能先说完型号再说规格吗?中间用好几个顿号,好像说话不利索一样。
满足GB/T 18380.36-2022中的D类要求,这句话完全可以描述成“阻燃D类”即可,因为执行你的标准,必定符合你的要求,GB/T 18380.36-2022在标准中体现即可,无须重复啰嗦。
shielding constant - 屏蔽结构 (0) 投诉
P:2023-04-12 13:47:57
少了GB/T 19666
用E2.5比较好理解
drop wire clamp - 分线接线柱 (0) 投诉
P:2023-04-12 14:02:22
3*2.5+1*1.5正常是不一定是黄绿双色?但一定要做黄绿双色,如何表示?
SUS - special use stainless特种用途不锈(钢管) (0) 投诉
P:2023-04-15 10:16:26
GB/T 18380.36-2022中的D类要求,只是试验方式,里面有没有判定依据,应该是GB/T19666才对
impulse generator - 脉冲发生器 (0) 投诉
P:2023-04-15 12:01:16
为何新标都有这样那样的明显错误,这么多专家评审都没看见?
CIT - Cambridge Information Technology剑桥信息技术<由剑桥大学考试委员会主办的一种信息技术技能培训及资格认可,学员通过培训和认可后可获得大学颁发的CIT证书> (0) 投诉
P:2023-05-05 09:53:59
lyd791106:
附录里有判定依据
cooling chamber - 冷却室 (0) 投诉
P:2023-05-16 14:29:20
参考GB/T 18380.36应该是为了和IEC标准对应吧,毕竟GB/T 19666没有关联的IEC标准,只是一种猜测
flame-proof cable - 防火电缆 (1) 投诉
