首页 > 特种电缆
[矿物质电缆] BBTRZ与BTTVZ的对比分析
P:2023-04-11 18:37:29
BBTRZ与BTTVZ的对比分析
一、 BBTRZ防火电缆的结构;
如下图:导体采用电工铜,可以采用绞合导体,绝缘采用机矿物质绝缘材料云母带绕包加聚乙烯构成,防火层有用耐高温1000℃以上的无机矿物质材料,外护套采用低烟无卤阻燃聚烯烃材料。
二、BBTRZ防火电缆的产品特性
◆ 优良的电气性能:
1、额定电压:0.6/1kV;
2、绝缘电阻:绝缘电阻≥1000MΩ·KM。电缆长度小于 100m, 则绝缘电阻≥10000MΩ;
3、工频耐压:3.5kV/5min不击穿;
◆耐火性能:
1、符合GB12666.6A、类在火焰温度 950℃中燃烧,相间及相之间施加750V电压,历时 90min 绝缘不损坏。
2、符合英国 BS6387 、BS8491标准规定的S、C、W要求,即:在火焰温度1000-950℃,供火180min,通过冲击、淋水试验,能保持电缆的完整性要求。
三、BBTRZ防火电缆的优点
1、防火性能优异,耐火等级不仅满足国标GB12666.6A类要求 ,还可满足英国BS6387、BS8491中规定的 950℃ 180min的要求;同时,在燃烧中还能耐受水喷与机械撞击;
2、连续长度长,不管是单芯,还是多芯电缆,其长度能满足供电长度需要,每根连续长度可达1000m以上;
3、截面大 ,单芯电缆截面可达 1500mm2,多芯电缆截面可达400mm2;
4、具有柔性,电缆可以盘在电缆盘上,其弯曲半径与传统的BTTVZ相比,更具有柔性,达到与普通电力电缆一样
5、使用寿命长,其主要材料采用耐温高,且不易老化,它的寿命比有机绝缘电缆高许多倍,在正常工作状态下,其寿命可以与建筑物等同;
6、防火电缆的运输和安装包括安装配件近似于普通电缆,较简单;
magneto-optic effect - 磁光效应 (0) 投诉
