[中高压力缆] 中压交联导体屏蔽和绝缘屏蔽偏芯
P:2023-04-11 10:17:59
image.png昨天车间开机,70平方8.7/15kV的, 模芯10.4,导体屏蔽模套11.6,模套为22.7,导体屏蔽和绝缘屏蔽的厚度为0.8mm。开机后出现如图的情况,而且回不断变化,请问各位专家,这是什么原因?
rolling of aluminium rod - 铜杆的压延,铝杆的压延 (0) 投诉
P:2023-04-11 13:11:05
你确定你这个导体是正常的么?
numerical method - 数值法,数值计算法 (0) 投诉
P:2023-04-11 16:06:38
导体正常
roller die wire marker - 辊压模线芯标志器 (0) 投诉
P:2023-04-11 16:07:41
至少绝缘屏蔽跟导体没有关系
loading unit - 加感线圈组 (0) 投诉
P:2023-04-12 11:24:06
lshuip:
至少绝缘屏蔽跟导体没有关系
你是三层都变差了,不是一层
 由里到外
还是感觉和导体结构关系比较大。
你这根线如果扒皮处理时候可以确认下导体是否有异常,
die-head - 模头 (0) 投诉
P:2023-04-15 19:35:10
机头温度,屏蔽料挤出温度和压力,负载稳定性
coiler with collapsible drum - 带有收缩线盘的成圈机 (0) 投诉
P:2023-04-18 14:09:02
导体是椭圆形的哦!
metal cover layer - 金属包覆层,金属护层 (0) 投诉
P:2023-04-28 14:59:04
切开线芯看看
lubricant cycling system - 润滑剂循环系统 (0) 投诉
P:2023-05-29 17:03:40
你的仪器校准了
lead smelting bath - 熔铅槽 (0) 投诉
