[挤塑工序] 请教硅胶线表面气泡原因和解决方法
P:2023-04-09 16:28:34
请教硅胶线表面气泡原因和解决方法,如图
horizontal floor cabling system - 水平楼层布线系统,水平楼层布缆系统 (0) 投诉
P:2023-04-09 22:37:38
切开看看什么问题啊
four-wire cable - 四芯电缆 (0) 投诉
P:2023-04-11 09:12:01
可能原因:
1.温度、速度不匹配.
2.导体有潮气.
3.硅胶不良容易起泡.
改善措施:
1.降低押出温度,增加押出压力.
2.过预热器,去除导体潮气.
3.用不容易起泡的硅胶料.
modular non-contact diameter sensor - 模块化非接触式测径仪 (0) 投诉
P:2023-04-12 09:52:05
stop joint - 塞止式接头,塞止盒 (0) 投诉
P:2023-04-12 19:07:02
感谢
rinser - 清洗装置,冲洗器 (0) 投诉
P:2025-12-24 16:51:46
供应埃肯硅胶,微电13813951299
CGI - common gateway interfacc公共网关接口 (0) 投诉
