[问题求助] 绝缘密度
P:2008-05-20 10:19:33
新手!先各位前辈问个好!
请问各位电线绝缘定额科学点的计算公式?
还有绝缘聚氯乙烯和聚乙烯的密度?
double strand - 双股 (0) 投诉
P:2008-05-20 15:21:01
聚氯乙烯:1.5左右。聚乙烯0.95左右,仅供参考!
carbon black - 炭黑 (0) 投诉
P:2008-05-20 15:25:40
实际使用的材料密度都会超出的,可以依据参考价格,然后再将实际的材料称重量,计算
PVDF - polyviny(vinylidene fluoride)聚偏氟乙烯 (0) 投诉
P:2008-05-21 08:47:40
PVC绝缘料密度1.5-1.7左右
medium-voltage cable - 中压电缆,中电压电缆 (0) 投诉
P:2008-05-21 08:55:58
PVC绝缘料密度1.5-1.7左右?楼上生产的产品估计都是用来生产非标产品的.
multi-cage armouring machine - 多笼式装铠机 (0) 投诉
P:2008-05-21 08:58:06
我生产的是汽车线束用的
Length of lay of twisted conductor - 芯绞绞距 (0) 投诉
P:2008-06-08 09:13:49
试样质量除以(试样悬浮质量减去试样在介质中的质量)后乘以介质密度
birch trumpet - 白桦树杆(可用于熔铜时插木还原) (0) 投诉
P:2008-06-11 19:34:28
请楼上的讲详细点,我们来 学习一下
wave-division multiplexed system - 波分复用系统 (0) 投诉
P:2008-06-11 22:26:03
塑料66376:
PVC绝缘料密度1.5-1.7左右
PVC密度在1。45左右,PP、PE在0。93左右
volume conductor - 容积导体 (0) 投诉
P:2008-06-18 20:33:02
PVC差不多在1.4
water stopping agent - 阻水剂 (0) 投诉
P:2008-06-18 21:50:06
楼上说的是纯PVC密度,电线电缆用PVC是软PVC,密度一般可以按要求调整.
transposition - (导线,线路)交叉,换位 (0) 投诉
P:2008-06-19 09:44:18
我们是按1。452计算的具体的可以找生产厂家咨询但也是有公差0。02的
completed length - 出厂长度,制造长度(电缆的) (0) 投诉
