首页 > 特种电缆
[问题求助] FEP挤出线径波动大
P:2023-04-06 20:09:19
25机用大金NP101料开0.81mm线径的线,刚开机线径很稳,能控制在千分位变动,但1小时后线径就波动0.02mm,线还是圆的,就是线径波动大,不知道是什么原因
conducting polymer - 导电聚合物 (0) 投诉
P:2023-04-07 09:09:52
挤出后线径波动原因有几个:下料口温度是否过高、PLC是否控制稳定、螺杆进出料端螺槽深度比(不是压缩比)、牵引机的牵引轮是否有打滑现象、多孔板是否加装滤网、机头温度(模口)、主机传动是否稳定(皮带松紧、抖动)
"Unitube" cable - 单管式松套光缆(法国Pourtier公司产品) (0) 投诉
P:2023-04-07 15:08:53
挤出线径波动大可能有以下几个原因造成:1、塑料挤出量有波动(检修设备,查找波动原因)2、线芯涨力不稳定,速度有变化(调整线芯涨力,检查牵引速度)3、抽真空气压变动大(检查抽气压力是否均匀)4、线芯直接变动大(更换线芯)5、出料锥体长度过长(提高抽气压力)。国产FEP做这个线规也没有问题的,如需国产FEP、ETFE、PFA铁氟龙材料可联系我13927673033.
fibercord - 纤维绳(可用作光缆的承拉构件) (0) 投诉
