[问题求助] 燃烧时导体断了该怎么判定?
P:2023-04-06 18:26:50
悬赏贴
总赏金100金币,剩余30金币
各位大佬好!  本人在做线缆燃烧测试时,整个线材断了,这种情况改如何判定?(线很细,0.45mm)
FT2测试: 燃烧5S时断了 测了2根
VW-1测试:第一根在燃烧第五次的时候导体断开,第二,三根均在第一次烧 6S 的时候导体断开
线材离火自熄,也不低落,阻燃效果很好,但就是整根线断了
sheath marking - 外护套标记 (0) 投诉
P:2023-04-07 07:56:07
阻燃试验是测试线材的阻燃性能和导体烧断没有必然联系的
    Ericzll 在 2023-04-07 07:56:07 奖励 5 赏金
natural silk - 天然丝 (0) 投诉
P:2023-04-07 08:09:49
标准中没有规定导体烧断了就不符合阻燃要求,按标准中规定的试验结果判定就可以,
    Ericzll 在 2023-04-07 08:09:49 奖励 5 赏金
RAM - random access memory随机存取记忆 (1) 投诉
P:2023-04-07 08:31:53
weidong:
实际上是整根线断了(线细,导体断了整根线就断了),是完全的断开,火焰烧不到线了     这样也算OK吗?
product - 产品,制品 (0) 投诉
P:2023-04-07 08:38:59
阻燃实验,不怕
    Ericzll 在 2023-04-07 08:38:59 奖励 5 赏金
cable conduct - 电缆套管 (0) 投诉
P:2023-04-07 08:43:52
用铁丝固定扎住,断了就没关系
    Ericzll 在 2023-04-07 08:43:52 奖励 5 赏金
lubricant overflow - 润滑剂溢出 (0) 投诉
P:2023-04-07 08:44:08
虽然标准没有对导体断裂有要求,但是我感觉测试的最终目的肯定是验证线材能否满足使用要求,导体都断了,那还用个毛啊,虽然满足标准,那也说服不了客户吧
    Ericzll 在 2023-04-07 08:44:08 奖励 5 赏金
RFI - radio frequency interference射频干扰,广播频率干扰 (0) 投诉
P:2023-04-07 09:11:04
xyh2018:
关键是标准也没有对这种特殊情况加以说明?  直接默认判定合格吗
aerial cable - 架空电缆,天线电缆。是一种架在电杆上或其他架空结构上之电缆。 (0) 投诉
P:2023-04-07 10:47:23
UL1581对线材断裂没有做出明确规定,直接拿标准甩客户脸上,让他自己看
    Ericzll 在 2023-04-07 10:47:23 奖励 5 赏金
Cellca - 西尔卡(芬兰Neste公司生产的一种高性能纤维素纤维商品名) (0) 投诉
P:2023-04-07 13:56:05
有的标准规定降低供火时间,直到不断为止
    Ericzll 在 2023-04-07 13:56:05 奖励 5 赏金
resistance heated barrel - 耐热筒体(挤出机的) (0) 投诉
P:2023-04-08 07:30:54
这么细的细线,钢丝都能烧断,何况铜丝?单独燃烧必然断
    Ericzll 在 2023-04-08 07:30:54 奖励 5 赏金
OIT - oxidation induction time氧化感应时间 (0) 投诉
P:2023-04-08 08:15:00
阻燃试验和导体断了没关系呀,耐火试验才需要导体导通。
    Ericzll 在 2023-04-08 08:15:00 奖励 5 赏金
scientific and technological worker - 科技工作者 (0) 投诉
P:2023-04-08 08:26:51
游客:
就是线断了,而且还有一个现象:火焰的气流都把上半截线吹的来回晃,火根本烧不到线了,这测的也就没啥意义了
silicone oil - 硅油 (0) 投诉
P:2023-04-08 08:28:28
游客:
有的标准规定降低供火时间,直到不断为止
哪个标准啊 ?可以用来参考下
routing - 路径选择;通路指示 (0) 投诉
P:2023-04-08 16:14:35
    Ericzll 在 2023-04-08 16:14:35 奖励 5 赏金
tight-buffered cable - 紧包缓冲层光缆 (1) 投诉
23
