首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BVR系列1.5平方的,能做吗?
P:2023-04-06 16:29:57
BVR系列线材,标准文件是从2.5平方开始的,现在客户要求做1.5平方的,能做吗?
flight width - 螺纹宽度(螺杆的) (0) 投诉
P:2023-04-06 17:16:18
那就按非标做,上面不印3C的内容
four wave mixing - 四波混频 (0) 投诉
P:2023-04-07 08:05:06
要7根绞合导体的按BV1.5的,但要和客户沟通好;要19根的要做技术条件不能印ccc
polytetrafluoroethylene particle - 聚四氟乙烯颗粒 (0) 投诉
P:2023-04-10 09:26:40
weidong:
标准上不是没这种规格的吗?
rubber jacket core - 橡套电线 (0) 投诉
P:2023-04-11 22:09:26
weidong:
13538467390:
标准上不是没这种规格的吗?
就因为标准上没有这个规格,这个不在CCC认证范围内,所以不能印CCC的标志,只能按照非标生产。
Voltage Stress - 电压应力,绝缘材料在单位厚度所能承受之电压值,常用之单位为 (0) 投诉
P:2023-04-21 09:49:03
weidong:
13538467390:
标准上不是没这种规格的吗?
标准没得,所以是做企标,这是最正规合乎流程的,绝缘按BV的1.5,导体按多股导体BV或者5类导体,看客户需求
side wall - 侧壁 (0) 投诉
