首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BV 240 导体用量
P:2023-04-03 15:21:05
工  序材料截面积导体结构外径范围MM
计算标称直径mm绞合外径范围mm火花电压KV节距mm绞向
导体TR圆铜丝240mm261/2.20 2.200 ±0.0041+6+12+18+246.60 6.60 6.60 ±0.005
132 ±5左
11.00 11.00 11.00 ±0.005
220 ±5右
15.40 15.40 15.40 ±0.005
308 ±5左
19.80 19.80 19.80 ±0.005
297 ±5右
请教下哪位大神,这导体用量具体怎么计算的怎么算的
EMJ - extrusion(type)molded joint挤出(型)模制接头 (0) 投诉
P:2023-04-03 16:06:43
首先,用量这个词有疑问  初看以为是材料定额  结果你问的工艺参数
直径就是外接圆直径分别是3d、5d、7d、9d  这个很简单 画画图就出来了  每一层按2d相加   可以看看教材
标称直径=上面的计算值,实际范围根据计算值给了千分之5公差,
至于节距 没有明确规定,你这个就是内层20倍  最外层15倍 。
绞向 相邻层绞向相反 ,不过导体最外层一般是左向  你这个是右向 不过不影响性能 也没什么
laserscanner - 激光扫描仪 (1) 投诉
P:2023-04-03 16:23:15
zhangyuhang564851702:
其实我是想问这结构和绞距,这个线的铜的材料要用多少
cold cure - 冷硫化 (0) 投诉
P:2023-04-03 16:37:10
panyalu1314:
看上去你这个工艺参数是非紧压的,仅仅是考虑导体的话(不考虑后续绞入 如成缆之类的)
W=根数*单丝截面*密度8.89*绞入系数
绞入系数按最外层算的话15倍理论算1.022(1+0.5*(π/15)2)  适当取大一点就好了
spark-erosion and ultrasonic polishing machine - 电火花加工及超声波抛光机 (0) 投诉
P:2023-04-03 16:59:11
panyalu1314:
0.5是什么意思啊?
cube dicer - 方粒切粒机 (0) 投诉
P:2023-04-03 17:01:56
panyalu1314:
panyalu1314:
0.5是什么意思啊?
绞入系数计算公式 绞入系数=1+0.5*(π/m)(π/m)  m是绞合节距倍数
CCTA - Canadian Cable Television Association加拿大电缆电视协会 (0) 投诉
P:2023-04-03 17:02:27
panyalu1314:
panyalu1314:
1.022是损耗吗?0.5是什么意思啊?这绞入系数的公式有点看不懂跟之前我算的好像不一样,开根号(1+(π/15)2),是这个公式
supporting oxygen - 载体氧 (0) 投诉
P:2023-04-04 08:04:26
panyalu1314:
panyalu1314:
panyalu1314:
就是绞入系数,  1/2那个是按级数展开  取前两项
你说的开根号就是通过勾股定理反推的   是一回事,
effectiveness - 效率,效力,效应,效果 (0) 投诉
P:2023-04-04 08:08:34
panyalu1314:
panyalu1314:
panyalu1314:
是的 我算了下,相差很小。谢谢大神的耐心指导
filling plug - 浇剂孔塞(电缆接头盒和终端盒上的) (0) 投诉
P:2023-04-05 21:33:00
BV 240 有没有考虑过用紧压二类呢,老标准是定死的,08版标准只要求二类
maintenance routine - 定期维护,维护程序 (0) 投诉
P:2023-04-06 09:35:51
"bamboo"-type insulation - 竹节式绝缘 (0) 投诉
P:2023-04-06 10:11:09
工  序材料截面积导体结构外径范围MM
132 ±5左
220 ±5右
308 ±5左
297 ±5右
optical isolator - 光隔离器 (0) 投诉
P:2023-04-06 10:24:40
G=3.14*0.0011*0.0011*1*1.06*8.89*1000*61*1.06=2.1839 公斤/米
wiring cable - 布线电缆 (1) 投诉
P:2023-04-07 14:45:43
aotuk:
有工艺可以参考吗?
end dividing box - 电缆终端分支盒 (0) 投诉
P:2023-04-08 00:01:54
aotuk:
panyalu1314:
有工艺可以参考吗?
就普通的低压二类紧压导体呗
speaking current - 话音电流,通话电流 (0) 投诉
19
