首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 有奖问答,请问LSZH(II)类料生产光缆是否能过单根垂直燃烧试验?
P:2023-03-31 17:09:00
悬赏贴
总赏金100金币,剩余100金币
各位大神,请问LSZH(II)类料生产光缆是否能过单根垂直燃烧试验??
line inductance - 线路电感,导线电感 (0) 投诉
P:2023-04-01 08:40:39
前排
tractive unit - 牵引装置 (0) 投诉
P:2024-10-07 16:35:54
  过单根阻燃的价格大概在13元/kg。  不知道你这二类是啥意思
wire pointer and stringer - 线材轧头穿模机 (1) 投诉
P:2024-10-14 11:29:53
要看结构的
QC Flow Chart - 品管检验流程图 (0) 投诉
P:2024-11-15 11:00:48
可以发一下结构图,理论如果护套氧指数够的话可以通过单根垂直燃烧 VW-1是吧
tie wire - 扎结线(用于绑扎线捆) (0) 投诉
P:2024-11-23 12:56:00
过60332-1 60秒,护套氧指数33以上,价格10块多。然后做VW-1要阻燃再好点
Heat stabilizer - 热稳定剂 (0) 投诉
P:2024-11-28 22:29:28
要具体看结构和材料。
MTL - multiconductor transmission line多媒体传输线 (0) 投诉
P:2025-11-03 10:20:49
实践出真知,烧一把就知道了
BM screw - 瑞士Berstoff和Maillefer公司研制的一种分离型螺杆<或称塑化螺杆> (0) 投诉
P:2026-03-25 11:46:06
很简单的呀
spot - 点,斑点,点,缺点,黑点 (0) 投诉
P:2026-04-08 09:48:43
pay-off rack - 放线架 (0) 投诉
P:2026-05-16 08:02:34
路过
alumite aluminium wire - 氧化膜铝线 (0) 投诉
P:2026-08-18 08:06:10
看氧指数
offshore cable system - 海洋电缆系统 (0) 投诉
P:2026-09-05 09:32:45
需要测试或认证可以联系我13728990330陈S微同
优尔检测电线电缆全球特种燃烧测试中心,占地达到6600平方米,目前,是全球范围类最具规模和检测能力最全面的燃烧实验室之一,是中国第一家率先建成全球最高等级燃烧美国P级大规模燃烧的实验室!
(1)适用于美国UL/加拿大CSA标准产品:如网络线UL444/光缆UL1651/功率线UL13/火灾报警线UL1424/天线UL1655/UL1072电力电缆等光电线缆,其对应的大规模燃烧等级:1) 通用级UL1685,如CM ; 2) R级UL1666,如CMR;3) P级NFPA262,如CMP ; 4) FT4级 ; 5) FT6级大规模燃烧;
(2)欧洲建筑法规强制指令CPR EN50399标准,A,B,C,D,E等级全项测试; 国标GB31247,GB/T31248, B1,B2,B3等级,如成束燃烧热释放量,烟密度等;
(3)国标GB18380及IEC60332-3、GBT19666线缆成束燃烧 A/FR,A, B, C,D;ZA,ZB,ZC,ZD级成束燃烧;
(4)英国耐火线缆BS6387和BS8491,国标GB/T 19666(N,NJ,NS)耐火;
(5)美国VW-1/IEC60332-1-2/EN60332-1-2单根垂直燃烧;
(6)橡塑材料UL94/国标GB/T 8815阻燃测试;
(7)氧指数、卤素、毒性、卤酸气体、灼热丝、漏电起痕、耐氨、PH值/导电率等测试。
祥询优尔检测陈秀娟:13728990330微同
cable laying machine - 电缆敷设机 (0) 投诉
P:2026-10-30 13:11:49
不能,LSZH (II) 类只要求低烟无卤,本身不具备阻燃能力,无法确保光缆通过单根垂直燃烧。
thermo-controlled ink applicator - 热控油墨涂敷器 (0) 投诉
