首页 > 线缆专业话题
[线缆行情] 市面上B1级电缆需求怎么突然增大了这么多
P:2023-03-31 20:37:33
民用建筑电气设计标准GB 51348-2019中规定的,(1) 在人员密集场所疏散通道采用的火灾自动报警系统的报警总线,应选择燃烧性能不低于B1级的电线、电缆;其他场所的报警总线应选择燃烧性能不低于B2级的电线、电缆。消防联动总线及联动控制线应选择耐火铜芯电线、电缆。电线、电缆的燃烧性能应符合现行国家标准《电缆及光缆燃烧性能分级》GB31247的规定。(报警总线应采用燃烧性能不低于B1、B2级的阻燃线缆;消防联动线、控制线、广播线、电话线应采用耐火时间不低于750℃、90min且满足毒性指标不低于t1的电线或电缆。)
(2)消防控制室、消防电梯、消防水泵、水幕泵及建筑高度超过100m民用建筑的疏散照明系统和防排烟系统的供电干线,其电能传输质量在火灾延续时间内应保证消防设备可靠运行。(消防设备的供电干线应采用耐火时间不低于950℃、180min的耐火电缆和矿物绝缘类电缆或耐火母线槽。消防设备的配电支线可选用比干线的耐火时间低一级的线缆。)
设计院都是按照这个标准设计的,B1的电缆就多起来了啊!
intended use - 预定用途 (6) 投诉
18
