[供应信息] BG5208煤矿用电缆负载燃烧试验机
P:2023-03-30 08:49:20
BG5208煤矿用电缆负载燃烧试验机
适用范围:
本装置根据MT818-2009煤炭行业标准的相应要求设计制造,
适用于煤矿用阻燃电缆、阻燃电缆接头等阻燃性试验在大电
流运行状态下,电缆线芯达到205℃时,对电缆施加一定强
度、一定时间的火焰,来判定电缆护套和绝缘材料在此状态下的阻燃、材料抗高温性能等指标而研制的设备。
对应标准:
MT818-2009
MT386-2011
主要技术指标:
u 燃烧箱尺寸:L1100*W525*H900mm,试验箱容积≥0.5 m3
u 电控箱尺寸:L1100*W525*H400mm
u 负载电流:10~3000A连续可调。
u 燃烧喷灯:喷火口直径:¢0.90±0.03mm、 喷口灯长度:1.60±0.05mm、喷口距空气进口高度为102mm、喷火管内径¢9.5mm。
u 喷灯角度:垂直90°(纵向轴线保持在垂直平面上且与垂直方向产生90°的夹角),可调节,自空气进气,内焰70~80mm,外焰115~135mm,可调
u 测温系统: 进口K型热电耦,配1.0mm直径的不锈钢管做外套。智能PID温控表和K型热电耦相匹配。其读数0~999.9℃
u 燃烧系统:采用继电器与温度控制气缸的动作,整个燃烧过程全自动,能够在规定的温度范围内及时燃烧。与常规的手动操作对比,试验结果更精确,操作更简单。
u 气缸:行程0~100mm
u 空气过滤器:0~10KG连续可调整。采用优质过滤器,能将空气中的水份完全排出,能有效提高气缸的使用寿命。
u 操作系统: 继电器控制系统,自动记录燃烧时间、持续燃烧时间。
u 燃烧计时:当试样温度达到规定温度204℃时,燃烧喷灯移动至试样下表面,开始燃烧。自动记录燃烧时间(按规定设定:如燃烧1min),当设定的时间到达时,喷灯恢复至原来的位置。
u 持燃计时:当上述燃烧计时到达后,此计时器自动计时;如果在规定时间(如:停止供火4min),此过程中,如果被燃烧的样品火焰熄灭,则由操作人
u 按持燃停止按钮停止记时,记录时间,如在规定时间范围内,则判定试样通过此项检查。
u 机箱材质:机箱采用数控机床加工成型,圆弧造型美观大方.优质SUS304不锈材料,具有美观、防锈防腐等特点
u 计时器:0~99.99S/m/h。
u 点火方式:高压电子点火,方便稳定。
u 工作电压: AC 220V 50HZ
本高仪器朋丽 18051908829(同微信)
wire duct - 电线导管 (0) 投诉
