品质 检测 试验
[问题求助] 整盘电缆打耐压跟电缆长度有关系嘛
Eleco
P:2023-03-27 20:42:45
600mm长度的70mm2电缆打5KV能过,整盘500M打1.5KV就过不了,是怎么回事的
sun and planet strander - 恒星和行星式绞线机
YJP
P:2023-03-28 07:25:57
500米的击穿了,600mm的没击穿,定个位看一下。
neoprene gasket - 氯丁橡皮垫圈
jieyu
P:2023-03-28 07:48:32
什么型号电缆?
pencilled insulation - 铅笔状绝缘,锥形绝缘
游客
P:2023-03-28 08:15:15
EV CABLE 70MM2
tailstock spooler - 顶尖式收线器,无轴式收线装置
jirui123
P:2023-03-28 13:13:10
用的相同的设备打的吗?会不会是假击穿,设备容量不够?击穿是要确认击穿点才知道是不是真的击穿了
skinpass - 光整冷轧装置
chicheng
P:2023-03-28 14:35:52
究竟是击穿了不过?还是电流过大不过?两者要分清。
outer skin extruder - 外壳层挤出机
newren
P:2023-03-28 16:46:37
跟长度没有关系吧 是你测试方法不一样 600mm怎么测的 一轴怎么测的?
rollgang - 输送辊道
Eleco
P:2023-03-28 22:31:42
编织和导体打耐压。
会不会是设备电容不够大的,设备最大电流只能设置100mA,会不会是这个原因的,
thermocouple wire - 补偿导线
YJP
P:2023-03-29 07:43:09
摇表摇以下,或者测一下绝缘电阻。
laser printing device - 激光印字装置
abb2000
P:2023-03-29 07:44:42
设备容量不够,设置0.1A,泄露电流大导致的。
coaxitron - 同轴管
(1)
Danielle
P:2023-03-29 09:49:50
想过真正的原因是什么吗?500米,成圈,会产生什么,会产生感应电感,感应电流。幸好,只是测试不过,而没有伤人。
cleaner - 清洗器;清洁器;清洁剂
guandaow
P:2023-03-29 11:47:43
要么击穿,要么设备容量太小,电流大就报警
warm-up - 加热,升温
Eleco
P:2023-03-30 11:16:40
我们最后推算也是设备容量过小导致的
AFM - automatic fault finding and maintenance故障自动查寻与维护
3333chun
P:2023-04-01 08:08:02
电线长度长漏电流大
open main - 明线干线
叶儿
P:2023-04-07 10:42:23
设备容量不够
PV - peak voltage峰值电压,最大电压
