[同轴电缆] 请问同轴电缆YJOV外导体两层屏蔽之间需要设置层铜带之类的金属带吗
P:2023-03-27 12:25:25
各位高工,同轴电缆YJOV外导体两层屏蔽分两道工序开,请问两层铜丝之间需要设置一层间隙绕包的铜带来进行包扎一下吗
还是第一次开铜丝屏蔽时在铜丝外绕包层无纺布,然后在第二次开铜丝屏蔽时把无纺布撤掉,两层铜丝间不需要金属带也不会有问题?
希望各位能指导一下,谢谢
company of unlimited liability - 无限责任公司 (0) 投诉
P:2023-03-27 13:56:44
多大截面啊 分两次
test requiremention - 试验要求 (1) 投诉
P:2023-03-27 14:33:23
zhangyuhang564851702:
多大截面啊 分两次
400平方
multipass water cooling trough - 多通道水冷却槽 (0) 投诉
P:2023-03-28 07:44:17
可以考虑考虑改变铜丝的直径,直接就一层屏蔽完
E.H.V cable - 超高压电缆 (0) 投诉
P:2023-03-28 08:37:22
这种同轴电缆的阻抗是多少?
coordination - 并列;协调,协调一致;配位,配位排列,调整配置,调整配合 (0) 投诉
P:2023-03-31 16:21:00
增加单丝直径,一次成型,2次没做过,但中间是不需要包带来隔离,,第一次开铜丝屏蔽时在铜丝外绕包层无纺布,然后在第二次开铜丝屏蔽时把无纺布撤掉。
non-parallel beam of light - 非平行光束 (0) 投诉
P:2023-04-02 13:05:19
两层铜丝也是导体作用,没必要隔开,外层导体电阻和里面导体是一样的电阻也要达标,技术员设计好了,一层铜丝也能做
color coded wiring system - 色标布线系统 (0) 投诉
coolant emulsion - 冷却乳浊液 (0) 投诉
P:2023-04-02 13:05:32
aluminium conductor steel-reinforced - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2023-04-03 08:23:33
并不是说故意要用两层的,像我们公司做的低压300平方的同轴电缆,根据电缆周长如果用一排铜丝完成铜丝疏绕,周长是一定的,截面也是一定的,那你就要无限放大丝径,要放大到快6.0了,那还叫铜丝吗?不就是铜杆了吗?电缆得多硬?还有柔软度吗?还什么技术员设计好了一层就可以,你让怎么设计?开玩笑呢
braking - 制动,刹车 (0) 投诉
P:2023-04-03 08:24:08
aotuk:
dumbell wire - 哑铃形线 (0) 投诉
