首页 > 国外线缆
[问题求助] 常规UL线材绝缘阻抗
P:2008-05-19 19:14:30
哪位大哥有这方面的资料!
小弟急需!
谢谢!
independency - 独立,无关,独立性,无关性 (0) 投诉
P:2008-05-20 09:09:37
34室温水中短期绝缘电阻试验,(潮湿场所级AWM)
34.1成品绝缘线(除去任何护套。屏蔽和护层)应具有大于2.5 MΩ℃· 1000ft导体(0.75 MΩ·km导体)的绝缘电阻。应按UL 1581第920节的规定做试验。
35高温水中长期绝缘电阻试验(潮湿场所级AWM)
35.1评定为防水的成品绝缘线,在浸水的任何时间应具有不小于下列合适的公式指示的自来水中绝缘电阻值。自来水应具有50℃±1.0℃或75℃±1.0℃的水温。浸水时间为:
  a)12周或以上,如果在浸水的整个最后6周时期内绝缘电阻大于10 MΩ·1000ft导体(3 MΩ·公里导体)的话;
  b)24~36周,如果绝缘电阻小于10 MΩ·1000ft导体面大于下列合适的公式指示的数值(小于3 MΩ·km导体而大于下列合适的公式指示的数值)的话。
  除了读取绝缘电阻数值的时间外,所有浸水时间内均应施加50或60 Hz正弦波形相当于绝缘额定电压的试验电压。关于绝缘电阻最大减少率的要求,见36.4条。
35.2对于PVC和热固性材料,绝缘电阻值应采用下列之一合适的公式进行计算:
    a)(英制)
    IR50℃=K15.6℃×6.63×10-4×log10(D/d)
    式中:
    IR50℃或IR75℃分别表示额定曝露在60℃或75℃水中的电线的绝缘电阻,单位MΩ·1000ft导体;
    K为15.6℃下绝缘材料常数,单位MΩ·1000ft导体;
6.63×10-4为将PVC在15.6℃下的K值缩小成50℃或75℃试验温度下数值必需的因数;或
   6.37×10-5为将热固性材料在15.6℃下的K值缩小成规定试验温度下数值必需的因数;
   D为绝缘外径,单位in;而
   d为金属导体的直径,单位in。
b)(公制)
    IR50℃=K15.6℃×2.02×10-4×log10(D/d)
    式中:
    IR50℃或IR75℃分别表示额定曝露在60℃或75℃水中的电线的绝缘电阻,单位MΩ·km导体;
  K为15.6℃下绝缘材料常数,单位MΩ·304.8 m导体;
  2.02×10-4为将PVC在15.6℃下的K值缩小成50℃或75℃试验温度下数值必需的因数;或
   1.94×10-5为将热固性材料在15.6℃下的K值缩小成规定试验温度下数值必须的因数;
  D为绝缘外径,单位mm;而
  d为金属导体的直径,单位mm。
35.3在50±l℃(122±1.80F)或75℃水中长期浸水为额定曝露在60℃或75℃水中的电线的加速老化试验。虽然这类电线额定曝露在这样的水温下,但在使用时不希望电线同时长期曝露在60℃或75℃温度下和水中。
35.4在12周或24-36周浸水时期的后半部分,每连续3周画出的覆盖该浸水时期且表示绝缘电阻测量读数平均值的平滑曲线,不得以大于下述的速率下降:
   a)每周4%,如果单个绝缘电阻读数至少等于10MΩ·1000ft导体(3MΩ·km导体);
   b)每周2%,如果单个绝缘电阻读数大于按35.5条的计算绝缘电阻但小于10MΩ·1000ft导体(3 MΩ·km导体)。
35.5为了确定绝缘是否满足本节的要求,成品绝缘线应以以下方法做试验:使每个浸水的试样两端远离水箱,水箱的水保持在规定的温度±1℃。绝缘电阻降低速率(在长期浸水期间)比35.4规定值更大的成圈电线可继续浸水1周,然后根据最后12周的浸水情况对该电线进行评估。
35.6进行绝缘电阻试验的设备和程序应与许多电缆制造商使用的设备和程序一致,但实现目标的方法不作规定。该试验采用的兆欧电桥应:
a)量程合适和校准正确;
b)读数精度为3%满盘或以下;
c)具有100~500 V或以上的开路电位。
35.7  55ft(22 m)长的成圈绝缘线的中央50ft(20 m)部分应浸入规定温度的自来水中。在测量绝缘电阻之前6小时或以上的整个时期内,水温应恒定地保持在10.0~26.7℃范围内的任何温度±1℃的水平上。每个电线圈的端头应伸出水面2.5ft(1 m)。
crystalline substance - 结晶物质 (0) 投诉
P:2008-05-20 14:31:31
谢谢大哥!
我向线材供应商要了份资料,他提供的UL1061 /UL1007 绝缘阻抗为 0.762M欧姆/Km
不知道怎么解释 [绝缘阻抗:加于绝缘体两极间之电压与电流之比,以公式表示为R=E/I,其单位一般用MΩ(百万欧姆表示之)]
VICS - Video information control cable burying system 视频信息控制电缆埋设系统 (0) 投诉
P:2008-05-21 10:24:51
绝缘阻抗与绝缘体截面积有关系
quadruple conductor - 四路导线 (0) 投诉
P:2009-02-28 12:04:18
学习了
radiant heater - 辐射加热器 (0) 投诉
P:2009-07-02 20:49:25
学习了
NEC - National Electrical Code美国全国电气(线路和设备的架设及安装)规程 (0) 投诉
