[问题求助] GB/T 12706.1-2020 的护套标称厚度(平均)怎么算
P:2023-03-21 17:17:11
比如规格型号为
ZC-YJV  4×2.5mm2  0.6/1kV,怎么算它的护套平均厚度
multi-filament nylon center core yarn - 多股细丝尼龙芯 (0) 投诉
P:2023-03-21 18:15:32
假设直径
shaftless pay-off system - 无轴式放线系统 (0) 投诉
P:2023-03-21 19:27:00
0.035D+1mm ,D为成缆外径,单芯线最小1.4mm,多股线最小1.8mm
SEACOM - South-East Asia Commonwealth Cable东南亚国家海底电缆 (0) 投诉
P:2023-03-21 22:12:39
12706.1 附录A,会算假设直径是技术员和工艺员的基础技能
Melt Index - 融溶指数 在特定直径及长度之小漏孔,于一定之温度,时间及压力下测定热塑性(Thermoplastic)材料之流动性。 (1) 投诉
P:2023-03-21 22:15:41
型号 规格 主线直径 零线直径 主线绝缘厚度 地线绝缘厚度 主线绝缘后直径 地线绝缘后直径 成缆系数 成缆后直径 绕包厚度 绕包后直径 铠装厚度 铠装后直径 护套厚度 成品直径
YJV 4*2.5 1.8 0 0.7 0 3.2 0 2.42 7.7 0.4 8.5 / / 1.8  12.1
anti-corrosive layer - 防腐层,防蚀层 (3) 投诉
P:2023-03-22 08:00:08
力缆标准上没有平均厚度 这个说法   这个小线  不用算  标称厚度1.8   只要偏心调好  控制挤出工艺  确保最薄点1.24能够达到  工艺控制平均厚度在1.5左右基本都能达到标准要求
Refrasil - 折射波,石英玻璃纤维材料 (4) 投诉
P:2023-03-22 08:05:26
标准中考核护套最小厚度。平均厚度不在考核范围之内,护套标称厚度设计时按标准规定来作为工艺控制参数。
EWCS - European Wideband Communication System欧洲宽频带通信系统 (0) 投诉
P:2023-03-23 14:43:12
spreaderhead installation - 分线盒 (0) 投诉
P:2023-03-30 10:20:30
aluminium or galvanized steel interlocked tape armor - 铠装,镀锌皱纹钢带铠装,镀锌皱纹钢丝铠装 (0) 投诉
P:2023-03-31 16:31:38
((导体外径+绝缘厚度*2)*成缆系数+内衬层厚度*2)*0.035+1           (( 1.8+0.7*2)*2.42+0.4*2)*0.035+1=1.3mm , 计算出标称厚度为1.3。但12706.1中规定多芯电缆外护套标称厚度小于1.8mm时,取值1.8mm,所以这个外护套标称厚度为1.8mm
polycore cable - 多芯电缆 (1) 投诉
P:2023-08-08 17:54:16
self-bonding and self-fluxing enamelled wire - 自粘自焊漆包线 (0) 投诉
P:2024-07-04 10:56:51
匿名:
谢谢大佬
electrolyte annealer - 电解液退火装置 (1) 投诉
P:2024-07-04 10:57:11
aotuk:
新人刚入行,看不太懂,实在不好意思
double braided shield with intersheath - 层间护套式双层编织屏蔽 (0) 投诉
P:2025-07-01 15:36:12
ZJM809218:
检测单位检测按照这个标准来算的是不小于1.8,但我们做出来是1.6左右,他给我们出不合格这是不是符合逻辑的
scalp off - 脱屑,剥皮 (0) 投诉
