[实验仪器] 半导电屏蔽电阻率及半导电橡塑电阻率测试仪
P:2023-03-21 14:02:40
YN62119半导电屏蔽电阻率及半导电橡塑电阻率测试仪
产品介绍:
BDDZ半导电屏蔽电阻率测试成套装置是根据国家标准GB/T12706、GB/T11017等标准而研制的测试装置,适用于测量电线电缆半导电屏蔽电阻,符合GB/T 12706 GB/T11017等标准中规定要求。为了准确完成GB/T 12706、GB/T11017等标准中规定要求,本试验由BDDZ半导电屏蔽电阻率测试仪、电缆制样机和恒温烘箱来完成。
DB-4微电脑半导电橡塑材料体积电阻率测试仪是根据国家标准GB/T3048标准而研制的电脑控制测试仪器,适用于测量电线电缆用橡皮和塑料半导电材料的体积电阻率,符合GB/T 3048《电线电缆电性能半导电橡塑材料体积电阻率试验》标准中规定要求。DB-4微电脑半导电橡塑材料体积电阻率测试仪利用微机原理自动测试半导电橡塑材料体积电阻率,测试完电阻,输入试样厚度值,仪器自动显示体积电阻率测量值。不再需要按GB/T 3048标准手工计算。DB-4微电脑半导电橡塑材料体积电阻率测试仪具有测量精度高、稳定性好、结构紧凑、使用方便等特点,完全符合国标GB/T3048-2007标准中规定的要求。它是目前最佳仪器。
标准:
● GB/T 12706 ;
● GB/T11017。
● GB/T 3048.3-2007;
● GB/T 18890
BDDZ试验技术参数:
● 测量量程:2MΩ、200KΩ、20KΩ、2KΩ、200Ω五档;
● 输出电流:1μA、10μA、100μA、1mA、10mA;
● 测量误差: 测量误差不大于±(0.5%rd±2d);
● 本仪器采用4位半数字表显示,数字表直接显示被测试样半导电屏蔽电阻的阻值;
● 本仪器具有测量精度高、稳定性好、结构紧凑、使用方便等特点。
DB-4试验技术参数:
● 测量范围:10-4~103Ω.cm;
● 测量误差:不大于±(0.5℅rd±2d);
● 电流电极:宽度50mm,与试样的接触宽度5mm,两个电流电极间的距离110mm;
● 电位电极:宽度50mm,接触半径<R 0.5mm,两个电位电极间的距离20mm±2%;
● 自动测试,测量量程分200kΩ档、20kΩ档、2kΩ档、200Ω档,选择测量档,测量完电阻后输
  入试样厚度,仪器自动显示体积电阻率测量值。仪器可保留显示测试值。
规格:
● 外形尺寸:控制盒520mm×420mm×300mm ;
DB-4夹具240×140×120mm ;
BDDZ夹具350mm×300mm×250mm ;
● 电源:AC220V 50/60Hz  0.5A;
Loss Index - 损失指数。即功率因数( Power Factor)与介质常数(Dielectric Constant)之乘绩。 (0) 投诉
