[问题求助] 同轴线的内缩问题!
P:2008-05-19 16:35:53
我在生产RG59的时候,总是有芯线料内缩现象,以下我是司采取的改善方法,都不见效,请哪位大哥帮下忙:
1:提高导体预热温度及时间(在预热器内多绕几圈)无明显改善
2:将押出的第一段水槽改60度热水,没有改善
3:将芯线料更改更软的LDPE,没有改善
4:将芯线押出2次,第一次押出用HDPE,然后用LDPE,有改善,但是还有内缩的现象,
5:我司用的LDPE为中石化的7144
请哪位大哥帮忙想下有没办法可以改善,或有什么可以更换的材料介绍
large-diameter reel winding machine - 大直径线盘收线机 (0) 投诉
P:2008-05-19 16:50:09
这是同轴线常见的问题,第四点比较好,但浪费工时,建议改用陶氏的LDPE会好多了,不过成本较高点.
copper-plated steel wire - 镀铜钢线 (0) 投诉
P:2008-05-19 22:37:04
还是材料的问题,建议HDPE,LDPE都要更换。
oil immersion ageing - 浸油老化 (0) 投诉
P:2008-05-20 13:22:21
材料的哪些性能影响收缩﹖MI﹑硬度﹑还是其他﹖
thermoplastic adhesive - 热塑性粘接剂 (0) 投诉
