首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 硅橡胶电线表面喷霜
P:2023-03-20 22:28:08
悬赏贴
总赏金100金币,剩余80金币
AGR 6mm2  绝缘刚挤出时表面正常,第二天会出现表面白色斑点,用烘箱150℃烘2个小时后又没有了,除霜剂color-11    60g/10kg  哪位前辈帮忙分析一下,有什么企业微信截图_16793224493307.png好的解决办法?问题困扰了好长时间一直没有完全解决
Wollaston wire - 沃拉斯顿线,测量仪器用的极细金属线 (0) 投诉
P:2023-03-21 11:55:40
用双二四硫化的硅胶制品,没有完全反应完的双二四会迁移至表面,就是喷霜现象。二次硫化可以解决这个问题,但对线缆来说二次硫化肯定不现实,多会在配方中加入防霜剂抑制迁移。你已加了防霜剂,0.6%这个量很大了,我们一般加0.4%就行了。你很长一段时间都没有解决,就没有怀疑过防霜剂不好吗?
    Mack123 在 2023-03-21 11:55:40 奖励 10 赏金
cladding surface diameter deviation - 包层表面直径偏差 (0) 投诉
P:2023-03-22 18:59:33
喷霜了,在烘烤以下,除霜,
    Mack123 在 2023-03-22 18:59:33 奖励 10 赏金
dip radius - 凹陷半径<光纤的> (0) 投诉
P:2023-03-28 14:28:37
嗯,查一下防霜剂
roll pointer - 辊式轧头装置 (0) 投诉
P:2023-04-01 08:17:23
把双二四改为铂金,可以解决此问题
high current dc power transmission cable - 大电流直流输电电缆 (0) 投诉
