首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 对绞的方向有什么说法嘛
P:2023-03-19 11:20:15
在做计算机仪表线缆的时候,对绞的方向应该如何确定呢?我看TICW/06和JB/T 13486的标准里好像都只规定了成缆时最外层绞向为右向,并没有提到对绞的方向。那么对绞的方向和成缆方向相同或者不同都是可以的吗,如果都可以那么分别有什么优缺点呢,请各位大佬指教。
error rate - 误差率;针孔数 (0) 投诉
P:2023-03-19 11:34:14
extrusion foaming - 挤出发泡 (0) 投诉
P:2023-03-19 11:34:26
air-foam rubber - 泡沫橡胶,多孔橡胶 (0) 投诉
P:2023-03-19 15:53:27
shielded-conductor cable - 导体屏蔽电缆,径向电场电缆 (0) 投诉
P:2023-03-20 08:45:14
multiple pair - 复接线对 (0) 投诉
P:2023-03-20 13:56:09
左向
longitudinal section - 纵向截面 (0) 投诉
P:2023-03-20 14:14:44
这个要结合成缆是退扭的还是不退扭的来确定
room antenna - 室内天线 (0) 投诉
P:2023-03-20 15:24:38
stranding without backtwist - 无退扭绞合 (0) 投诉
P:2023-03-22 12:23:39
four-column type metal extrusion press - 四柱式金属挤压机 (0) 投诉
