首页 > 国外线缆
[问题求助] 有多少公司达到要求了?
P:2023-03-17 16:05:14
Reference Standard - 参照标准,参考标准 (0) 投诉
P:2023-03-18 10:53:59
只是选项
EPDM - ethylene propylene terpolymar乙烯-丙烯二烯系共聚物 (0) 投诉
P:2023-03-18 17:34:49
铜线这个要求不是做不到,是客户接不接受的问题。小于18AWG的就用单支镀锡铜好了,或者用镀银或镀镍铜线。
UL758 table5.3也有明确规定,耐温200度的线用镀锡铜的话,每条单丝直径至少0.38mm.小于18AWG 的用0.38以上单丝绞合,条数少于7条,绞出来非常不规则,所以,要么用单支的实心铜线,要么用镀银或镀镍铜线(对单丝线径没要求),客户能接受就好。这都不是事。UL硅胶线更要命的是60天的老化要求。
temperature cycling test - 温度循环试验 (0) 投诉
P:2023-03-19 11:22:30
interstitial quad - 填隙四线组,间充四线组,填隙式四线组,间充式四线组 (0) 投诉
P:2023-03-19 11:30:26
programmer - 程序设计器,程序装置;程序编制员 (0) 投诉
P:2023-03-20 08:06:52
是的。工厂导体单丝直径可以按照标准做,但是客户不一定能接受,产品要满足客户要求。另外UL硅胶线60天的老化,是行业内的技术难题!
silica glass - 石英玻璃 (0) 投诉
P:2023-03-20 09:39:05
这个是所有铁氟龙电线厂遇到比较难堪的问题吧
clean cable - 洁净电缆(为在火灾时易于避难和灭火 等目的而设计的一种无卤低烟阻燃型聚烯烃绝缘电缆) (0) 投诉
P:2023-03-20 15:25:07
shield standing voltage - 屏蔽层电压,屏蔽稳态电压,接地屏蔽层固定电压 (0) 投诉
P:2023-03-23 07:11:25
AOFOSS - automatic optical fiber operations support system自动光纤工作支持系统 (0) 投诉
P:2023-04-12 09:58:36
hard braking - 急刹车 (0) 投诉
