[Display] DP的19脚和20脚传输的是什么信号
P:2008-05-19 16:08:14
DP的19脚和20脚传输的是什么信号,20脚不焊接可以吗?
constant bit rate - 恒定比特率 (0) 投诉
P:2008-05-19 16:46:21
有没有人可以回答楼主的问题啊?我都好想知道他们的区别!
specific resistance - 电阻率,电阻系数 (0) 投诉
P:2008-05-19 16:47:25
19電源回路pin,20 PWR pin,據加工成品的反映,20pin是可以不接的
uncoated cable - 无涂层电缆 (0) 投诉
P:2008-05-19 16:56:12
李小龍:
我们加工20pin也是不接的呀
single-mode fiber at shifted dispersion - 位移色散单模光纤 (0) 投诉
P:2008-05-19 16:58:53
我想问三楼的,PWR pin怎么可以不接呢,那电源怎么提供啊
Pantone card - 国际标准色卡的一种 (0) 投诉
P:2008-05-19 17:06:56
Figure 4-14 shows the wiring of an external cable connector assembly. The standard external cable connector
assembly must not have a wire on pin 20, DP_PWR.
以上是標準規范的引言,請參考!!
ignition cable - 点火电缆 (0) 投诉
P:2008-05-20 08:28:05
VESA規範P188明确要求:
The standard external cable connector assembly must not have a wire on pin 20, DP_PWR.
elastic state - 高弹性 (0) 投诉
P:2008-05-20 08:29:09
小弟剛剛開始開發.還沒有測試信號
three-conductor cable - 三芯电缆 (0) 投诉
P:2008-05-20 09:00:18
是可接可不接
还是一定不能接
CSM - central strength member中心加强件 (0) 投诉
P:2008-05-20 10:36:27
must not
compounded rubber - 胶料 (0) 投诉
P:2008-05-20 18:47:25
我们公司也在做.....
extrusion head - 挤出机头 (0) 投诉
P:2008-07-21 14:22:20
标准的DISPLAY PORT外部\线是不用接第20PIN的,协会规范上有注明
但我们的一个客户有要求接第20PIN,且POWER线还要求很粗
low-audible noise conductor - 低噪音导线 (0) 投诉
P:2008-07-22 08:59:51
依協會的規範做就不會有爭議了
optical chute - 光路 (0) 投诉
P:2008-07-22 14:16:59
有没有详细介绍各个脚的资料?
cable clip - 电缆夹,电缆卡夹,电缆挂钩 (0) 投诉
P:2008-07-23 08:32:23
19號線要粗目的是要增加電容值.當然是有好處的.20號接上也沒什以意義.若客人堅持那就接上.那麼你的線規又要多一條芯線了.
air-space paper insulation - 空气纸绝缘 (0) 投诉
24
