[供应信息] BG5104高低温试验箱
P:2023-03-16 13:23:08
适用范围:
高低温试验箱可以用来考核和确定电工、电子、汽车电器、材料等产品,在高低温环境条件下贮存和使用的适应性,适用于学校,工厂,军工,研位,等单位。
对应标准:
GB 2423.1—2001
GB 2423.2--2001等
主要技术指标:
u 箱体结构:箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。配直径50mm的测试孔可供外接测试电源线或信号线使用。
u 控制系统:温度控制采用日本RKC数显示温控仪,温度控制输出功率均由P.I.D微电脑演算。
u 制冷系统:制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件
u 工作室尺寸:(客户选择)
工作容积 | 工作尺寸 |
100L | 400×500×500 |
150L | 500×600×500 |
225L | 500×600×750 |
500L | 700×800×900 |
800L | 800×1000×1000 |
1000L | 1000×1000×1000 |
1300L | 1000×1000×1300 |
u 温度范围:0℃-150℃ -20℃-150℃ -40℃-150℃ -60℃-150℃ -70℃-150℃(客户选择)
u 温度波动度: ±0.5℃ (空载时)
u 温度偏差: ≤±2℃
u 升降温平均速率: 0.7℃~1.0℃/min (空载时)
u 时间设定范围: 0~9999 小时
u 外型尺寸:根据客户的选型提供
u 电源:根据客户的选型提供
备注:可配拉伸,卷绕,冲击装置做试验、
本高仪器 朋丽 18051908829(同微信)
sampling - 取样,抽样;抽样检验(法) (0) 投诉
