[挤塑工序] 挤出绝缘时,拉管一定会比挤压的的挤出速度快吗?
P:2023-03-17 09:26:06
aqhd2008:hrbustyuan:没这说法的,况且绝缘包覆质量理论上要求挤压型
因为我在生产中发现开车时,挤压的会比拉管的速度快一点,但是看书得时候写着是拉管的快,所以我就有点疑惑,所以来请各位大佬解惑!
不要有什么疑惑,你只要晓得挤出成型是需要一定模口压力的,绝缘要求包覆紧密、贴附,一般都选用挤压式模具;而挤管式模具挤出压力相对挤压式模具对所包覆的芯线在披覆时较小,所以适合外披层也就是护套层,适当的时候也需要抽真空让包覆更紧致;其中根据所披覆芯线及原料的不同可以采取半挤管以及在使用时适当增加或减小承径区长度。至于你说的速度是指生产中的线速度,在保证挤出质量的前提下采用挤管或半挤管是可以一定程度上有所提升,这不矛盾。
cabinet without terminal connector - 无端子交接箱 (2) 投诉
20
lgzh63:
