[问题求助] PVC胶料里有颗粒,有什么好方法检查?
P:2023-03-15 16:44:38
悬赏贴
总赏金100金币,剩余100金币
如题,电线押出后表面有颗粒,怀疑是PVC胶料里有颗粒,有什么实用方法对胶料颗粒进行检验吗?
multipoint communication - 多点通信 (0) 投诉
P:2023-03-15 17:48:37
把颗粒切开会是白色粉末吗? 那可能是碳酸钙.
可以把颗粒拿去实验室做FTIR进行分析.
operation system - 操作系统 (0) 投诉
P:2023-03-16 07:54:16
把剩余的护套颗粒做硫化压片,看一下有没有这种情况。
如果没有就是挤出机温度控制没设置好
如果有 把颗粒切开 看看 是否是白色的   那就是钙粉加多了
corrugated sheath - 皱纹护套 (1) 投诉
P:2023-03-16 08:00:52
measuring result - 测量结果 (0) 投诉
P:2023-03-16 08:43:24
专业zz331629904:
如果没有就是挤出机温度控制没设置好
torsion helper - 转矩辅助机构 (0) 投诉
P:2023-03-16 15:01:48
放大镜看看PVC粒子,一看便知
cable anchor - 电缆固定;电缆选定(在设计中确定用某种电缆) (0) 投诉
P:2023-03-17 10:08:29
fansiuwong:
是想对胶料做来料检验。颗粒很小,什么颜色的胶料,颗粒也是什么颜色。
microohm - 微欧,微欧姆(10的-6次方Ω) (0) 投诉
P:2023-03-17 10:10:32
YPont:
放大镜看看PVC粒子,一看便知
看不到,有什么更好的方法?
short-circuit equipment - 短路设备 (0) 投诉
P:2023-03-17 10:11:38
zz331629904:
如果没有就是挤出机温度控制没设置好
我是想做来料检验,胶料到货,怎么检里面有没有颗粒?
unreeling - 放线,解绕,退绕 (0) 投诉
P:2023-03-18 15:31:14
这个只有拉管子检验,其他没方法
plate out in die - (挤塑机)在模具中的积垢 (0) 投诉
P:2023-03-21 17:20:46
gafen2012:
这个只有拉管子检验,其他没方法
用什么拉?总不能次次做来料检验用押出机拉管子吧
overvoltage - 过电压 (0) 投诉
P:2023-03-29 17:04:11
可以选择一台小型抽管机,对来料塑料挤管检查确认表面是否有颗粒现象及颜色、外观等是否符合要求。
Electrolytic Copper Cathode - 电解阴极铜 (0) 投诉
P:2023-03-31 08:04:09
可能是杂质的事
mixed compound - 混炼胶 (0) 投诉
P:2023-04-12 10:00:16
Ivaniun - 依瓦尼姆铝合金(商品名) (0) 投诉
P:2024-11-28 18:44:09
线材上有颗粒,有什么标准判定颗粒的大小是可以允收的呢
cascaded star - 级联星形连接<一种多总线或多数据中心多级串接的网络拓扑结构> (1) 投诉
16
