首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 请教线材计算公式
P:2008-05-19 13:58:34
1.   A单股    材料用量(kg/km)=N×(πd2/4)×σ×λ2  (d:铜线径(mm)    σ:铜比重 8.9   λ2:集合捻入率 1.004)
N是什么意思/是铜线股数么?
另外集合捻入率是舍个意思?
家里一般都是计算出单股铜重后乘上铜线股数(也就是根数)在乘上的铜得价钱!
不懂啊!请大家指导啊!
tinplating bath - 镀锡槽 (0) 投诉
P:2008-05-19 14:04:09
n 应该是铜丝根数吧
stack furnace - 竖炉,立式炉 (0) 投诉
P:2008-05-19 14:23:19
集合捻入率呢?
rubber coated textile tape - 橡皮带,胶布带 (0) 投诉
P:2008-05-19 14:27:14
2.多根绞合导体绞合外径计算:
    导体绞合采用束绞方式进行,绞合外径采用下面两种方法计算:
      方法1:
    方法2:
      d----单根导体的直径
      D---绞合后绞合导体外径
      N---导体根数
上述两种方法中,方法2比较适合束绞方式导体绞合外径计算:
 3.导体用量计算:
     1.单根导体
     2.绞合导体
      d----单根导体直径
      ρ—导体密度
      N---导体绞合根数
      λ---导体绞入系数
      注:用量计算为单芯时导体用量,当多芯时须考虑芯线绞合时的绞入系数,这个系数就是说你对绞或集合时有绞距,其中单根导体或芯线的实际长度就会长于你对绞或集合后的长度的比就是这个系数,
NLS - NationaI Language Support多国语言支持 (0) 投诉
P:2008-05-19 15:16:26
怎么空白的呀啊!大哥?
集合捻入率=绞入系数么?
turks roll - 互成直角的四辊拉丝模装置 (0) 投诉
P:2008-05-19 15:24:10
等于
radiation hard cable - 抗核加固电缆,耐辐射电缆 (0) 投诉
P:2008-05-20 22:45:45
N是什么意思/是铜线股数么? N是铜线条数
另外集合捻入率是舍个意思? (集合捻入率=绞入系数  即:绞1米长绞线所用铜线比1米长直线 )
deflector support - 换向架,导向架 (0) 投诉
