首页 > 线缆机器设备
[其它设备] BG5318熔融指数仪/熔体流动速率测定仪(触摸屏)
P:2023-03-10 09:01:37
适用范围:
用于对可用于聚乙烯、聚炳烯、聚苯乙烯、ABS、聚酰胺
、纤维树脂、丙烯酸酯、聚甲醛、氟塑料、聚碳酸脂等多
种塑料材料的熔体质量流动速率(MFR)或熔体体积流动
速率(MVR)来进行测定。本仪器采用微处理控制和集成
化、数字化的测控技术。按标准试验流程进行程序化设定.
升温速度快、恒温精度高;在填料之后,能迅速恢复恒温
状态。
对应标准:
GB/T3682-2000
ISO1133-97、ASTM1238
主要技术指标:
控温范围: 室温~450
控温精度: ±0.2
显示分辨率: 0.1
最大功耗: ≤500 W
温度恢复时间: 4 min
料筒参数:内孔  Φ9.55±0.025mm
活塞参数:活塞头Φ=9.475±0.015mm;
活塞头长度  H=6.35±0.1mm
口膜参数:挤出孔Φ=2.095±0.005mm
口模配置:Φ2.095±0.005/Φ1.18±0.01mm
砝码参数: 0.325kg、 0.875kg、0.960kg、1.200 kg、1.640kg(含压料杆)可根据用户要求加配备砝码
砝码精度:±0.5%
外型尺寸:500mm×320mm×600mm
电源AC 220V 50/60Hz 3A
苏州本高仪器 15250106069
coil winding - 成圈卷绕,成圈收线 点赞(0) 投诉
