首页 > 线缆设计|参数计算
[物理性能] 导体的最大拉断力如何计算?
P:2023-03-09 17:07:39
各位高工下午好~
            请教一下导体的最大拉断力如何计算或者参考,比如TR软线,这个值和电缆敷设时最大强引力有什么联系?
steel casing - 铁壳 (0) 投诉
P:2023-03-10 11:28:17
计算导体的最大拉断力 (max breaking load) = 根数*单丝截面*材料 1%延伸下的应力,
例:
50 平方 (7/3.15mm) 的钢绞线,查到钢丝的标称强度为 1340 MPA, 1%延伸下的应力为 1180MPA, 其计算拉断力就是 = 66.338KN
最大牵引力是施工放线时的概念, 是指使用牵引头将力作用在电缆导体上进行拖拽时 (不损伤电缆或是导体)最大允许力的上限........ 导线一般是按上面计算最大拉断力的 40%, 绝缘类电缆铜导体电缆是按 70 N/mm2, 铝芯电缆是按 40 N/mm2 来考虑;
如果是 400mm2 的铝芯 26/35kV 的 XLPE 绝缘 YJV电缆, 就= 400 * 70= 28000 N= 28KN
transmission line - 传输线(数据、信号等);输电线 (1) 投诉
P:2023-03-11 08:47:08
cccwzj2000:
例:
谢谢大佬的指导
material application chart - 材料适用范围图表 (0) 投诉
P:2023-03-12 18:37:44
FDDI - fiber distributed data interface光纤分布数据接口,光纤数据分配接口 (0) 投诉
P:2023-04-05 10:42:53
movable arm - 移动式张力控制臂 (0) 投诉
