[操作规程] 比重计操作规程
P:2023-03-09 10:39:59
1.在理想的环境安装此设备并保持水平放置。
2.开机,显示屏从【999999】倒数,然后显示【0.00】,此时如未显示【0.00】,请按【ZERO】键归零。
3.用镊子夹起样品放于测量台上
4.当稳定符号显示时按【ENTER]键,出现【SAVE-A】,随后出现【……】表示正在记忆样品在空气中的重量,记忆完成后▼指向M(空气中重量)
5.用镊子夹起样品在酒精中清洗,然后放入水中的吊栏上,当稳定符号显示时按【ENTER】键,出现【……】,随后出现【SAVE-B】表示正在记忆样品在水中的重量。记忆完成后▼指向SG即比重值。
6.将需要的数据记录好后,按【ENTER】键,重新回到待测模式,进行下一个样品的测试。
7.比重计在使用前及移动位置后,请进行重量校正后使用。
8.请勿使用有机溶剂擦拭机器。
9.如长时间不用时,请将电源拔除,并将测量台及水槽取下。
fiber drawing furnace - 光纤拉丝炉 (0) 投诉
P:2023-03-16 15:42:22
比重计测铜丝的不准是怎么回事?
central tube/guide accumulator - 中心管式储线器,中心导管式储线器 (0) 投诉
