首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 自然换气老化试验箱操作规程
P:2023-03-09 09:34:40
编制时间 | 自然换气老化试验箱操作规程 | 文件编号 | ||
实施日期 | 共1页 | 第1页 | ||
1. 按有关试验要求制备试样,塑料放线样试验时,试验长度不小于130mm。 2. 打开老化箱电源开关,将控温仪上的温度设定值设定到所需的温度值。 3. 一切就绪后,放入试验物品,关上箱门,根据试样试验温度要求调节温控设定温度。 4. 按下加热开关按钮绿色(绿色指示灯亮),如需要设定时间,请设定好时间后,按下计时开关绿色(绿色指示灯亮),开始计时。 5. 待老化箱工作室温度达到要求之温度并恒定后,将试样置于工作室内的有效工作区内,按下加热开关按钮关闭加热,关闭老化箱门,按有关技术要求试验。并做好记录。 6. 试验完毕应关闭仪器电源,将仪器清洁干净。 7. 注意事项:老化箱必须有效接地,以确保安全。移动箱体时,应切断电源。右侧电气箱的门应关好,以防灰尘进入,影响控制灵敏度。老化箱应按使用和保管条例,定期检查和维修。
Spiral Shield - 缠绕遮蔽,疏绕屏蔽,斜包屏蔽 (0) 投诉
