[技术资料] 低烟无卤电线电缆用密炼机使用范围
P:2023-03-07 11:08:22
低烟无卤电线电缆用密炼机使用范围
电线电缆密炼机用于电线电缆料的混炼,有照明连接用电缆、PVC线缆、EVA低烟无卤、PE低烟无卤、TPE低烟无卤、TPU低烟无卤、橡胶线缆、超高压线缆、低压线缆、高压线缆、特种线缆、塑料线缆、电气装备用电缆、铁路信号电缆、矿物绝缘电缆、光纤通信产品、海底光缆、船用电缆、新能源电缆、架空电力线路、机车电缆、计算机电缆、氟塑料高温电缆、变频器专用电缆、辐照交联电缆、核电站用1E级K3电缆、聚乙烯绝缘电缆、低烟无卤电力电缆、圆线架空导线、硅胶电缆、瓷化硅胶电缆、硅胶绝缘材料、控制线缆、数据线线缆、电子线缆、室内电线、室内低烟无卤线缆、外架高压橡胶线缆、无卤阻燃线缆、车用线缆、电脑连接线、显示器连接线、聚氯乙烯先来拿、安装用软电缆、音箱连接线、聚四氟乙烯线缆等。
低烟无卤电线电缆密炼机技术特点
1、转子凸棱的螺旋角度及工作长度设计合理,能使物料更好捏炼效果。其转子棱峰及端面为堆焊耐磨硬质合金,混炼室、转子、压砣直接与物料接触的表面均经抛磨后镀硬铬、光亮耐磨且耐蚀;
2、混炼室上口与机架悬壁接合处,采用二次拐角压封结构设计,密封防尘效果好。转子端面采用接触外压式无润滑密封结构,耐磨耐用;
3、搅拌轴防漏采用干式机械轴封,混合槽为可倾倒式,使清洗换色简便容易,此密封式混合槽除可确保混合物品,并可防止环境污染,故障率低,机器坚固耐用,装置操作颐养容易,用电节省;
4、转子页为进口合金钢堆焊-高精度抛磨-渗碳-表面镀硬铬处理,这样才能确保耐磨耐用. 是特别针对密炼低烟无卤、电线电缆等抗耐磨性极强的物料;
5、倒料齿轮减速机,采用新式游星式齿轮,它较一般其它规格之减速机能节省1/4以上的体积及重量,每一齿轮均经过热处理及研磨过,使运转过程能减少磨擦损失,不同方向之相同负载,而传统式齿轮箱则无法做到;
6、本机齿轮箱之齿轮系采高级铬猛、特殊钢制成,经由西德进口高级机组精密加工完成,准确度高,组装质量优良,不易磨损断裂,传动效率,并且低噪音,故障率极低,省电;
7、电缆料及其它助剂在密闭、加压及温度可控条件下,进行混炼或塑炼,生产效率高,物料分散均匀,品质优良,环境不受污染,换料、更色清洗方便;
8、混炼室、转子、压砣等部件均采用夹套式结构,可供通入介质、蒸气、导热油、水进行加热或冷却,以适应各种线缆料的工艺要求,加工的物料质量优良稳定;
9、本机混合槽采用高级特殊钢制造,表面皆经耐磨钢处理,表面电镀硬铬,耐磨性特佳,比传统式的寿命高于1-2倍。
10、混合槽为可倾倒式,搅拌轴防漏采用干式机械轴封,使清洗换色简便容易;此密封式混合槽除可确保混合物品外,并可防止环境污染;
11、机器坚固耐用,故障率低,安装操作保养容易,用电节省。
silica tube outer diameter controller - 硅管外径控制器 (0) 投诉
