首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 算导体重量乘绞合系数1.03 1.02等,但今天称量结果却是不用乘这个系数
P:2023-03-06 16:19:06
大家怎么看
helical lappering of paper - 螺绕纸带,螺旋绕包纸带 (0) 投诉
P:2023-03-06 16:28:59
单丝直径? 什么绞合结构
overheater - 过热器 (0) 投诉
P:2023-03-07 10:06:20
按绞入系数定的这个参数,跟节径比有关
melting zone - 熔化区(挤出机螺杆的,相当于压缩区) (1) 投诉
P:2023-03-07 10:56:00
游客:
单丝直径? 什么绞合结构
19/0.37
composite high tensile steel stress member - 高张力钢丝多层绞合承拉构件 (0) 投诉
P:2023-03-07 12:33:33
要考虑单丝公差。
stress cracking resistance - 抗裂强度,抗应力龟裂性,耐裂强度,耐应力龟裂性能 (0) 投诉
P:2023-03-07 14:05:30
这个通常是理论计算时采用的绞入系数,实际生产时导体的实际重量与理论计算重量之间的差异还有单线按一定节距绞合时的绞入率、单线公差及单线在拉伸过程中产生的延伸及绞线牵引的延伸导致的单线线径变化因素有关。
high-usage trunk group - 高利用率信息通路群 (1) 投诉
P:2023-03-07 14:59:00
理论值跟实际生产肯定不一样啊,系数是需要自己不断完善修改的
Cross Section Area of Conductor - 导体截面积 (0) 投诉
P:2023-03-08 08:49:54
  太理想话了,计算公式再怎么设计都是设计的理论参考,不可能完全一样的。
sleeve - 套管,套筒,导电线芯连接管 (1) 投诉
P:2023-03-08 09:08:44
理论值只是参考值~
water-drop mark - 水滴痕迹 (0) 投诉
P:2023-03-08 09:22:44
理论值就是理论值,而且导体设计是依据电阻来的,,电阻最优,重量得有损耗,谁家能一点余量都不留
stempacker - 绕杆装置(连铸连轧机的);收线装置(无线盘) (0) 投诉
P:2023-03-08 22:13:36
理论值只是一个参考值,重量和导体的圆整度、实际外径(单线的公差)、绞合节距(节径比)、材料的密度都有关系(纯度),变量很多,所以不能一概而论!
aerospace wiring - 航空布线 (0) 投诉
P:2023-03-20 08:10:28
实际肯定有差别,因为单丝直径、实际绞距等都会产生影响,
propagation constant - 传播常数 (0) 投诉
