首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 铜线退火后,放线呈蛇型
P:2008-05-19 12:49:44
请教各位前辈: 1.13mm铜线连续退火后,放线后呈蛇型状,造成在押PVC电线时易偏心,且打卷后易散开.
contact pin - connector lug (0) 投诉
P:2008-05-19 16:06:54
1.收线张力有问题;
2.拉丝定径模出现问题;
3.退火温度控制出现问题.
GSI - grand scale integration大规模集成 (0) 投诉
P:2008-05-19 17:47:08
多谢指教!
但是同一批(同机台)的其他线轴却不会出这种问题,且延伸率都大于28%,尺寸也没减小.
Hazelett casting unit - 哈泽莱特浇铸装置(美国Phelps Dodge公司制造) (0) 投诉
P:2008-05-20 10:23:12
退火导体过软收线张力过紧也会出现此现象
dripping test - 滴流试验 (0) 投诉
P:2008-05-20 12:12:05
线材软硬不均
er-doped fiber - 掺铒光纤 (0) 投诉
P:2009-05-13 10:27:10
退火温控及保温时间出了问题
varnish - 清漆 (0) 投诉
P:2009-05-13 13:49:58
退火应力未消除,拉丝收线张力过大。
pneumatic device for change-over of take-up spool - 气动收线换盘装置 (0) 投诉
P:2009-05-16 16:27:58
一般退火线应该不会出现这种问题的,可以去检查一下退火电流,收线张力方面有没有问题
belt type caterpillar - 带式履带牵引装置 (0) 投诉
P:2009-06-14 11:21:22
1:门模前两模出线是否成直线型
2:在拉丝罐上下线时应保证生线下的平、正、不起卷、不缩卷,放线时若能退钮最好。
说的也就这么多,如果想知道的更详细留言
Shrine - 套管 (0) 投诉
P:2009-06-16 14:22:38
如果同一机器生产的其他线种没有这个现象,就应该是出口模及张力的问题了
flattening roll - 线材压扁辊 (0) 投诉
P:2009-06-16 16:08:36
这个问题还没有解决吗,问题出在出线到收线,绕线造成线应力不均所影响,不要到处去找原因。
C.C. - concentric cable同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-06-16 16:23:37
模具,温度等原因都有可能造成吧~~
optical fibre plant - 光纤设备,光纤制造设备 (0) 投诉
P:2009-06-17 10:31:11
这个问题并不是今日才有,自连续退火带笼式收线工艺后,就有这个问题。其它工艺无这个现象。
tungsten carbide insert - 碳化钨镶套,碳化钨拉线模镶套 (0) 投诉
P:2009-06-17 15:07:24
检查笼式收线上的校直结构是否压力太大,造成线材的变形,如果笼式收线不反弹应该不会有此问题存在。再有就要检查张力系统,是否存在问题。
lay off - 放线 (0) 投诉
P:2009-06-19 10:53:37
收线校直轮折弯角过大
ageing oven - 老化箱 (0) 投诉
18
