[问题求助] CCC线的电阻有无正负公差要求?
P:2023-03-02 16:57:33
CCC线的电阻要求,有无正负公差要求
flat webbed building wire - 带状线,带状室内布线,扁形编织安装线 (0) 投诉
P:2023-03-02 19:39:15
小于等于标准值,第一次听敢玩正负公差的
flyer-decoiler - 越端式圈线放线架 (0) 投诉
P:2023-03-02 20:26:07
每个标准的数据表里都会有绝缘电阻的要求,都是不小于某个值。
AFC - amplitude frequency characteristics辐度频率特性 (0) 投诉
P:2023-03-03 08:10:14
电阻都是给的不超过某个数值,这个就是范围(****,T),怎么还来个公差
CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE - 国家电线电缆质量监督检验中心 (0) 投诉
P:2023-03-03 08:51:20
直流电阻标准只给出最大值,实际测量值必须要小于或等于最大值,没有公差。
cord ball pressure tester - 电线恒温球压试验机 (0) 投诉
P:2023-03-03 10:24:25
mobile pay-off - 移动式放线装置 (0) 投诉
P:2023-03-03 10:24:38
这个标准 就给了 导体电阻范围值
act - 动作;证书;条例 (0) 投诉
P:2023-03-03 11:03:27
学习了
high-temperature life test - 高温寿命试验 (0) 投诉
P:2023-03-03 15:28:12
游客:
谢谢
Foamed - 发泡 (0) 投诉
P:2023-03-04 08:48:05
游客:
这个标准 就给了 导体电阻范围值
首先  这个标准不是CCC范围内  ,其次  虽然给出了范围  我相信没有一家供应商会按照电阻下限生产  除非傻子   所以这个范围给的也毫无意义  给一个最大的限值就好  整个范围看似要求更明确精准了  其实就是脑残
sieving machine - 筛选机,筛分机 (0) 投诉
P:2023-03-04 13:51:14
CCC标准电线里面规定的电阻:针对某一截面积规格的导体是在一定温度下的最大电阻值;对于绝缘规定的是对应材料在一定温度下的最小电阻值或者最小体积电阻率  测试温度不一样时,按标准规定修正值给予修正   其实都是有一定范围值的
hot roilability - 热轧性 (0) 投诉
P:2023-03-05 21:27:58
游客:
新能源汽车汽车行业标准QC/T 1037-2016《道路车辆用高压电缆》。该标准规定了额定电压 AC 1000V/DC 1500V及以下道路车辆用高压电缆的要求、试验方法、检验规则、包装和标记。
绝对的高压线缆,CCC可不是高压线缆!
micron - 微米(μ,0.001mm) (0) 投诉
P:2023-03-05 21:28:37
标准都不一样,还瞎引用,误导人!
S.R.T.I. - Societe de Recherches Techniques et IndustrieIles技术与工业研究学会(法) (0) 投诉
P:2023-03-06 09:09:25
普通电缆只规定电阻最大值;
汽车高压线规定电阻最大值和最小值,电阻最大值比3956要求要严格,同时规定了导体最大外径,防止使用纯度低的铜增加线缆质量。
cladding - 镀层;垫层;金属包层法(一种铜包钢线制造方法) (0) 投诉
P:2023-03-07 15:01:18
常规线除了BVR以外的导体电阻执行的一般都是GB/T 3956-2008 ,都是最大值,能做到多少看自己水平。
pintle pay-off - 顶针式放线装置,无轴式放线装置 (0) 投诉
17
