[问题求助] (22AWGx2P AL)x1C?芯线绝缘采用什么材料,ID多大?
P:2006-11-16 16:22:09
(22AWGx2P+AL)x1C 阻抗60-150欧姆,OD不大于6,电线该如何设计?芯线绝缘采用什么材料,ID多大?请各位指教,谢谢!
collection die - 并线模 (0) 投诉
P:2006-11-16 20:57:26
用HD-PE或FM-PE,ID1.6.对绞距36.总绞85
管理员 奖励 0 金币,.15 声望,于 2007-1-6 13:42:54
alarm signal system - 告警信号系统 (0) 投诉
P:2006-11-17 10:29:06
普通HDPE就可以吗?怎么我算ID要差不多3,所以达不到OD要求,可以告诉我怎么算的吗?谢谢!
single sided board - 单面板 (0) 投诉
P:2006-11-20 11:00:58
用HD-PE或FM-PE,ID1.6.对绞距36.总绞85.正确
ventilated air oven ageing - 在空气循环炉中老化 (0) 投诉
P:2006-11-22 11:35:22
此设计是对的!
transmission ratio - 传动比,转速比 (0) 投诉
P:2006-12-21 16:26:36
能告诉我怎么设计的吗?否则以后有类似的还是一样不会设计,拜托!
breakout cable - 分叉电缆,分叉光缆,可分离型电缆,可分离型光缆 (0) 投诉
P:2007-01-06 13:40:52
怎么算的,和绞距有关系吗?PLEASE,告诉我!
chalking machine - 白垩涂敷器 (0) 投诉
P:2007-03-02 11:44:04
怎么算的?
frequency response - 频率响应 (0) 投诉
P:2007-05-23 19:35:50
应该用F-PE比较好.一定能达到波阻抗的要求.
Invoice - 发票 (0) 投诉
P:2007-07-20 09:26:49
用HD-PE押出绝缘.导体7/0.254TC,OD:1.65。对绞38,总绞90。
BIL - base insulation level基准绝缘水平 (0) 投诉
P:2007-08-13 15:04:12
HD-PE,FM-PE是什么东西?我就听过PE
side-pit and side-tunnel fiber - 边坑边隧道光纤 (0) 投诉
P:2007-09-28 17:33:52
前者是高密度PE,后者是发泡PE
PE - polyethylene聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-10-09 13:17:33
这款线材要求的阻抗值范围好大啊!
cellular structure - 泡沫结构 (0) 投诉
P:2008-08-13 16:13:01
阻抗幅度那么大,不难设计,用FM-PE,控制芯线OD可以通过调节发泡度来完成。
screw extruder - 螺杆式挤出机 (0) 投诉
