首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 把芯线换成右向成缆会好些吗?
P:2023-03-01 13:09:33
请教大家一下,护套线外皮剥开后,里面的两根芯线容易搭在一起,铜丝左向束绞,绞距28mm,芯线左向成缆,绞距130mm。请教大家有没有好办法可以解决?如果把芯线换成右向成缆会好些吗?
XLP - cross-linked polymer交联聚合物 (0) 投诉
P:2023-03-01 14:11:46
离型剂+滑石粉
lls1112 奖励 5 金币,3 声望,于 2023-03-03 14:15:07 原因:奖罚
longitudinally watertight constant - 纵向防水密封结构 (0) 投诉
P:2023-03-01 15:32:51
芯线直放生产
lls1112 奖励 5 金币,3 声望,于 2023-03-03 14:15:58 原因:奖罚
vulcanising pressure - 硫化压力 (0) 投诉
P:2023-03-02 08:10:13
如果是芯线相互黏连在一起的话 ,就要考虑离型剂(过粉   离型剂等)是否到位。如果不是黏连的话就基本是正常的,在生产护套的时候,芯线还是会出现一定的绞合的,要么就直放芯线,使用内模有一点点间距那种
lls1112 奖励 5 金币,3 声望,于 2023-03-03 14:16:06 原因:奖罚
lead-covered cable - 铅套电缆,铅包电缆 (1) 投诉
P:2023-03-02 12:38:48
HONEY168WW:
您好!我司客户需要把护套电线裁成300mm长,两端各剥外皮50mm,中间黑护套是200mm。而且要保证内芯线和护套外皮拉力达到50N不抽动,外皮好剥离。所以滑石粉不能太多,太多内芯线容易抽动。直放芯线更容易抽动。
thermal - 热的,保热的;温热的 (0) 投诉
P:2023-03-02 12:39:00
游客:
芯线直放生产
radio-signal - 无线电信号 (0) 投诉
P:2023-03-02 16:32:32
你芯线粘连肯定的增加滑石粉才行.
至于内芯线和护套之间的拉力的话可以用以下办法去增加:
1.适当的减少成缆绞距, 这样可以使200mm护套内接触的芯线长一些, 可以增加拉力
2.护套压出时增加模具压力.
Scotchcast - 热固树脂浇铸剂(美国3M公司商品名称) (0) 投诉
P:2023-03-03 09:14:29
方便加微信吗,13866077668
test method for ageing in an air bomb - 空气弹老化试验方法 (0) 投诉
P:2023-03-03 10:25:56
lls1112:
你芯线粘连肯定的增加滑石粉才行.
2.护套压出时增加模具压力.
您好!图片上的两根芯线不是粘连,是成缆后两根芯线绞在一起,剥开外皮后,两根内芯线搭在一起了。
pay-off speed - 放线速度 (0) 投诉
P:2023-03-03 10:34:55
lls1112:
你芯线粘连肯定的增加滑石粉才行.
2.护套压出时增加模具压力.
152563355287:
图片上的两根芯线搭在一起 不黏连  也没有过度挤压变形扁平的情况,这个不是很正常的吗? 度过客户接受不了搭在一起的,那就做扁平线或者是芯线并排挤压生产好了!
paired unit type cable - 对绞单位式电缆 (0) 投诉
P:2023-03-03 11:06:36
放大绞距、单支铜丝直径缩小都可以解决
lls1112 奖励 10 金币,5 声望,于 2023-03-03 14:15:29 原因:奖罚
chlorosulfonated polyethylene - 氯磺化聚乙烯 (0) 投诉
P:2023-03-03 14:14:32
你这个问题描叙的也太不清楚了
看了半天才明白, 就是开完线口后2条芯线要直的, 不能一条搭在另外一条绝缘上吧
11楼的方法可以的, 放大成缆绞距, 保持截面积不变, 改小导体单根直径, 使导体变软一点, 开皮容易把它拉直.
MSOH - multiplex section overhead复用段开销比特 (0) 投诉
P:2023-03-03 17:13:17
lls1112:
你这个问题描叙的也太不清楚了
您好!截面积是0.75mm2,导体规格是24/0.2,这个是客户指定的导体规格。成缆绞距放大后,内芯线容易抽动。我司客户需要把护套电线裁成300mm长,两端各剥外皮50mm,中间黑护套是200mm。而且要保证内芯线和护套外皮拉力达到50N不抽动,外皮好剥离。
HBT - heterogeneous bipolar transistor异质双极晶体管 (0) 投诉
P:2023-03-04 13:52:11
lls1112:
你这个问题描叙的也太不清楚了
152563355287:
导体绞距都不能变的话,就改变加工工艺,用笼绞,不要用悬臂单绞
BICSI - 建筑业咨询服务国际组织 (0) 投诉
P:2023-03-08 09:29:12
这么大的绞距怎么可能不松散,这是绝缘有轻微的粘连,建议绝缘过离型剂
ACT - Accelerated Contamination Testing加速污秽试验 (0) 投诉
17
